Проблем със спирачките на Голф 3
svetlige88
Регистриран на: Вто 26 апр 2011 14:56
Мнениеот svetlige88 » Съб 30 юли 2011 19:18
Здравейте Колеги,имам един малък проблем със спирачките на колата ми и искам да ви помоля за малко помощ.Когато съм в движение,педала на спирачката си остава твърд и спирачките ловят,когато педала се натисне с много голяма сила.Като дам газ на колата обаче педала става по-мек и спира нормално (както си трябва).Ако имате нещо в предвид как,какво,що да го оправя пишете,ще ми е от полза scare :D Мерси предварително :banana
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблем със спирачките на Голф 3
Мнениеот golf_III_2e » Съб 30 юли 2011 20:44
Ами вариантите са 2 или ти се губи вакуума към сервоапарата или самия сервоапарат е заминал.
Countach
Регистриран на: Нед 31 окт 2010 17:25
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Countach » Нед 31 юли 2011 10:16
А какьв ти е джигателя дизел или бензин
svetlige88
Мнениеот svetlige88 » Нед 31 юли 2011 13:43
Двигателя е бензинов 1.6. А как да разбера дали ми се губи вакуума към сервоапарата? mhihi
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 01 авг 2011 5:23
Сервото не задържа вакум
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 01 авг 2011 11:24
vit_autosofia написа:Сервото не задържа вакум
+1 Огледай за сцепени маркучи около сервото.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 01 авг 2011 11:28
Свали маркуча на сервото от колектора и дръпни с уста. Ако се образува и задържа вакуум, или маркуча е цепнат, или мембраната на сервото. Сменят се с нови.
tedredbad
Регистриран на: Съб 12 мар 2011 0:00
Автомобил: VW Golf III
Двигател: ABU 1993
Мнениеот tedredbad » Вто 02 авг 2011 23:46
здравейте колеги , искам да ползвам тази тема , за да не отварям нова
та моят проблем е горе-долу подобен.карам Г3 1.6 АБУ - когато тръгна спирачката е нормална (по моите разбирания и педала е умерено мек) след няколко натискания постепенно втвърдява (но не се губи качеството на спирачките , просто хваща по-нагоре) и осезаемо някоя от спирачките задържа. по мой наблюдения е предна дясна , защото се чува свирене от нея. когато педала втвърди и спра на светофар , на който всички други държат спирачка , аз стоя без. най - лесният начин , по който проверявам дали е задържала е тръгване без газ - ако колата е прясно запалена - тръгва , ако съм карал градско известно време => педала е твърд - гасне. карах на майстор уж да раздвижва , но той ми каза ,че цилиндърчетата са ОК само накладките трябвало да ги сменям в скоро време , защото били леко клеясали , но ги бил оправил . сега се навеждам на мисълта за смяна на маркучи - какво ще кажете по въпроса и ориентировъчна цена ако можете да ми дадете ?
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Сря 03 авг 2011 16:47
може би не го е раздвижил достатъчно штом пак задържа.След раздвижването обезвъздуши ли ти спирачките?
tedredbad
Двигател: ABU 1993
Мнениеот tedredbad » Сря 03 авг 2011 23:04
грешка в изказването - накладките трябвало да ги сменям щото били тръгнали , а водачите им били леко клеясали , което той поправил. иначе цилидърчетата били ОК а за маркучите не бил погледнал. не е споменавал нищо за обезвъздушаване. то къде е логиката при сваляне на накладки да се обезвъздушава ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
