Проблем с Голф 3 ГТИ 16V
GOLF VR6
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 14:27
- Местоположение: Burgas
Колеги колата е Голф ABF - 150,94г. Зна4и проблема е следния,когато се ка4а в нея и като натисна педала на съединителя и потава и остава долу, и като го напомпя няколко пати си идва6е и няма проблем,но сега го натискам и помпя и няма никои не идва и не идва,все едно отка4ен.Казаха ми 4е бил с 2-е помпи,гледам едната отгоре на кутията ама незнам дали е тя и дали е от нея а другата нз каде е. Мерси предварително ако някои може да ми каже не6то.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Проблем с Голф 3 ГТИ 16V
Тръгваш по маркучето на помпата и стигаш до другата помпа(горната)отстрани на казанчето за спирачна течно излиза един маркуч той също отива в нея.Да обезвъздушиш пробва ли?Първо мисля се прецакваше долната.
GOLF VR6
Пробвах да обезвазду6а горната 6тото долната нз каде е. ама нестана. 6те тарся долната.
- van4ooo
Нещо не ме разбра-маркучето от казанчето за спирачна течност отива в горната помпа(горе на педала) а от нея през тръбичка/маркуче отива в долната помпа(тази на скоростната кутия).
GOLF VR6
Сега ве4е те разбрах коя е горна и коя е долна
,като смакна долната на кутията която е 6тото гледам 4е там кадето се хва6та с двете бол4ета или гаики там, е умаслена и може от там да зима жаздух ли незнам. Ако мога да те попитам като я сваля какво мога да направа или смяна с друга и после как се обезвазду6ава, лесно ли става или бавно се ка4ва педала. Мерси предварително
GOLF VR6
Забравих да те питам как се обезвазду6ава да пробвам преди да я сваля...
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
като спирачки съшото е
GOLF VR6
Проблема е отстранен, само след доливане на спира4на те4ност в казан4ето и обезвьздушаване...
