Теч на бензин Голф 3 АЕК
boyan88
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 16:20
Местоположение: Varna
Мнениеот boyan88 » Вто 02 авг 2011 21:04
Здравейте колеги,
Порових се из темите и не намерих подобен проблем. Днес както си шофирах на прав участък и колата просто спря да подава газ и съответно изгасна. Когато понечих да запаля на 2-3 пъти вдига до 200-300 оборота, но не запалваше. След което установих, че има теч на бензин под колата(приложено снимка - намира се на около 30см назад от предна дясна гума). С помощта на добри минувачи избутахме колата на място, където да не пречи на движението (лек баир нагоре). След около час се върнах и течът беше спрял. Когато опитах да запаля, колата дори не понече да пали, а компютърът все едно се рестартира. Колата е Голф 3 АЕК 95'.
Нещо което може да е от полза за вашето мнение: лятото, при по високи температури, колата започва да прекъсва при подаването на газ, Между 1500 и 3000 оборота на ниските предавки придърпва, а след 3000 оборота върви нормално (този проблем се беше оправил след смяна на свещи, бобина и палец миналото лято, но това лято отново се прояви).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
