Не отчита изминати километри - Golf 2
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
днес като отидох да заредя, си нулирах дневния километраж както си му е реда и след около 1 км забелязах, че не отчита нито дневния нито големия, а скоростомера и оборотомера си работят, преди няколко дни ми се случи същото, но тогава не бях нулирал дневния и след извесно време се оправи от самосебе си. От къде може да идва проблема, и има ли начин да се оправи или си е за нов ?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Не отчита изминати километри - Golf 2
Ако си го нулирал в движение... честито
Разглоби таблото и ще ти стане ясно защо не отчита. Лесно е, просто си вземи по-малки отвертки
- chiki-riki
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
по принцип го нулирам преди да заредя или докато ми зареждат колата така беше и сега, но като върна лентата назад май един път го занулих в движение, но тогава не забелязах да има проблеми с отчитането
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Сложно ми е да ти обясня без картинки. Най-общо казано зъбните колелца за км-ите са на едни оси. Когато го занулиш, а жилото на километража се върти в този момент се получава нещо като противодействие. Просто го отвори и виж и ще ти стане ясно. Немецът доста елементарно го е измислил.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Ако си ги занулил в движение, даже и бавно да се движиш, се чупят мъничките зъбни колелца (оронват им се зъбите). Това няма оправяне и трябва ново
- chiki-riki
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
има ли тема или урок как се сваля от таблото, че ще ми е за първи път
- chiki-riki
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
раглобих го, сглобих го и тръгна
ще видим колко ще изкара, като го видях отзад в к'во състояние е се уплаших
П.П. Лесно ли се намират табла с оборотомер до 7 и километраж до 200 ? До сега който съм ги гледал все са до 220 и всъщност какво е оригиналното табло за голф 2 1,8 карбуратор (GU) защото това е сменяно
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Оригиналното е с пред.число 950 (935 при 1.3 и 1.1). До колко е разграфено не е от значение, така или иначе 220 не можеш вдигна с 1.8 карбуратор
- chiki-riki
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
stefan4o написа:.... така или иначе 220 не можеш вдигна с 1.8 карбуратор
при ново табло трябва да гледам само пред. число ? Без значение до колко е разграфено (200, 220 и т.н.)- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Правилно си разбрал
