Проблем с уреди!
- Fearless
- Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: AZD
Проблем с уреди!
Здравейте,колеги! Имам следния проблем с моя Голф 3 2Е : Не ми работят уредите (километража,оборотомера,уреда за отчитане на гориво и този за температурата) , всичко друго работи.При скъсано жило и 4-те уреда ли спират да работят? (ако въобще е това)Моля ориентирайте ме горе-долу,какво може да и като цена за ремонт колко ще излезе.Благодаря!
tedo_92
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 17:27
- Местоположение: Козлодуй
Re: Проблем с уреди!
имаш изгорял бушон!На моя 1z TDI беше така,успех колега
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Скъсано жило на кое?
бушоните провери ли си ги ?
- Fearless
- Двигател: AZD
ZeroCool написа:Скъсано жило на кое?
Бушоните не съм ги проверявал,тъй като ми казаха,че проблема бил или от жилото или от машинката при скоростния механизъм,не мога да обясна по-хубаво,защото не съм запознат с тези неща.
Но днес ще проверя бушоните,благодаря колеги!
