гърмене при движение на голф 1.4 16 в
Здравейте искам да попитам дали някои може да ме посъветва както си карах на газ гофчето изведнъж нещо гръмна .Като отворих капака нищо и после карах и нищо вървеше си и нищо .Знае ли някои дали може да има някакви скрити последствия
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
Re: гърмене при движение на голф 1.4 16 в
гърмежи се получават при бедна или богата смес при каране на газ
най добре при газаджия за настройка
за начало си погледни въздушния филтър-ако е много замърсен сместа е богата
а на газовата има и газов филтър-ако той е запушен сместа обеднява
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
oт към двигателя ли се чу ,или от към гърнето.с обикновенна газова ли си или с ги?
Темата щеше да е по-добре да е в раздел Автогазови уредби,пък е повече спец по газа щяха да я видят
