vw golf 4 1.6 16v
don Anton
Регистриран на: Пет 05 авг 2011 22:23
Местоположение: Sandanski
vw golf 4 1.6 16v
Мнениеот don Anton » Пет 05 авг 2011 22:54
Здравейте,моя проблем е че на таблото ми светва лампа ограден удивителен знак но не е тази на ръчната.Това го прави извън градско.Като изгаса двигателя и пак запаля тя не свети.Някой има ли представа защо светва лампата е оранжева :roll:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Re: vw golf 4 1.6 16v
Мнениеот brabus » Пет 05 авг 2011 23:03
Доне, най-вероятно са индикаторите за смяна на накладки. Скоро ще започне да свети постоянно и гасене няма да помогне.
В самите накладки има датчик за износването им. Като се износят до телчето, то дава на късо и подава сигнал към таблото ти.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Съб 06 авг 2011 10:52
Не е за накладки. Контролата за износени накладки няма удивителен и светва много преди лампата за намаляла спирачна течност. Датчик при Четворката има само в накладките на предно ляво:
Оранжеви лампи по таблото няма. Те са червени, жълти, зелени или синя, като червените са фатални. Т.е. при светнала червена, ключа трябва да се сложи в джоба.
Хвърли едни поглед на снимките долу и кажи дали виждаш твоя индикатор някъде:
don Anton
Мнениеот don Anton » Съб 06 авг 2011 17:20
Тая лампа на последната снимка :да:,жълта е да от около месец ми е колата и започнаха проблемите и на 2-ра скорост без гас чувам виене сигорно и при мен ще се прояви дефекта при скоростите на голф 4
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 06 авг 2011 19:00
Тази контрола е за антиприплъзващата система. Зависи с какво ти е оборудвана колата. Или ESP или ASR. Без диагностика няма да минеш. Намери някой колега с VAG COM около теб. Изчетете грешките какви са и ги дай тук.
А за скоростите ... на първо време им смени маслото.
don Anton
Мнениеот don Anton » Нед 07 авг 2011 0:51
мерси колега,лампата е на ESP-то значи.Сега обаче ми светна "снек" и като я закачихме на компютъра не излезе никакъв код на грешката.Светна ми извънградско при изпреварване :banghead: от какво може да е за втори път го прави и сега като ида пак в сервиза само ще ми изчистят грешката и те не знаят от какво светва
