Проблем с индикацията на дълги светлини на Голф 4
колеги когато включа на дълги,в повечето случай синята лампа на таблото не ми свети,в рядки случай се включва и ми показва че съм на дълги,но в повечето не.къде според вас да търся проблема,мерси предварително!
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
Re: Проблем с индикацията на дълги светлини на Голф 4
да ама не е крушка а е диод може да е дефектирал и да работи когато си поиска а може проблема да е в лоста или проблем по веригата
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
а ти всъщност убеден ли си че точно тази светлина е диод?
защото аз имам сериозни колебания...
- zelkata_ok1_
99.9% съм сигурен таблото на Г4 има само 1 крушка и тя не е за дългите фарове
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Че е диод спор няма.
Вързан е наедно с десния дълъг и минава през 18-ти бушон.
Аз лично не се сещам в таблото на Четворката да има крушка някъде.
Когато не ти работи контролата, дългите светят ли?
- zelkata_ok1_
има има но не на всички доколкото знам е нещо за системата за теглич
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
zelkata_ok1_ написа:има има но не на всички доколкото знам е нещо за системата за теглич
Извинявам се че сам малко
в темата на колегата Лелее...колко съм се чудил тази лампа на таблото за какво е
- pedalchobaba
При мен и там са диоди. Два зелени.
И май не е за теглич. За теглича съм виждал да слагат индикацията по арматурното табло. Например по свободните капачки на ключовете. То си е едно фабрично, като диода на алармата, само, че малко по-голямо и свети с нарисуван теглич вътре. Там наистина е с крушка. Такава, като за парното.
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Прегледай си копчето за фаровете да не са окислили буксите му и буксите на лостчето за дългите (най-вероятно там е проблема според мен) и най-накрая проблем с масата на диода. П.П ако е изгорял въобще няма да работи това не е обикновена крушка с нажежаема жичка за да работи когато си иска. Успех
- kat007
Ама за тая зелена индикация нищо не мога да открия в нета
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Колега , ако имаш ксенон провери баластите, аз имах подобен проблем!
нямам ксенон колега,а дългите си светят нормално,само индикацията се включва когато си иска,ще прегледам околу ключа как е работата
