Багажника се отключва с отверка
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Сря 03 авг 2011 16:37
Здравейте колеги имам един проблем за мен и + за апашите... Багажника ми не е с централно и за да се оключи не е нужна да вкарам клуча до край ,а просто да вкарам нещо леко в ключалката и да се отвори... И друг проблем е ,че взех колата с алармата ,но като отворя багажника не пищи... Направо плаче . ела ме открадни :mrgreen: ПОМОЩ :drunk
van4ooo
Re: Багажника се отключва с отверка
Мнениеот van4ooo » Сря 03 авг 2011 17:07
Модел на колата? Предполагам Г3 -сваляш ключалката и я оглеждаш:там ли са и пластинките(да не изпадат,има значение коя къде е),пружинките,нещо има ли вътре(счупен ключ).И докато правиш тая процедура оглеждаш и бравата-там някъде трябва да е бутона за багажника(плафона свети ли)?
KadROo
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Мнениеот KadROo » Сря 03 авг 2011 17:23
Нямам плафон в багажника... Що пробвам да го сваля да видя какво става тав вътре :Mr Green Fun
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 03 авг 2011 17:36
Имал съм такъв случай, патронникът е разбит и не подлежи на ремонт - така ми каза автоключар. Взимаш друг здрав патронник и ти го пренареждат по твоя ключ.
А за алармата - сигурно нямаш ключе на багажната врата, което да е свързано към алармата или ако имаш - не работи! :idea3
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Сря 03 авг 2011 17:57
всяка кола и всяка врата се отваря....имах един познат си отваряше багажника с пиличка за нокти,ножче,отверка и каквото се сетиш,защото си беше загубил ключа за багажника и вратите.да не те плаши това
UnLucky
Регистриран на: Съб 06 мар 2010 23:33
Мнениеот UnLucky » Сря 03 авг 2011 18:01
Нищо ново под слънцето, ако си мислиш че като сложиш нов патронник няма да ти отворят колата се лъжеш!
Колата се заключва, за да не се пипа в нея, ако реши бандита да влезе в нея, няма да се занимава да отключва, повярвай ми!
Ако мислиш че те лъжа, във фирмата имаме колега който има ключ от Г2, с който отваря всички Голфове от 1-ка до 3-ка!
Иначе аз моята кола си га отворих с отверката един път, шот си забравих ключовете вътре, и 20 минути мъка я отворих без разбиване!
Това са стари коли няма какво да те очудва!
Ако сменяш патронника само НОВ, не от морга! :012:
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Сря 03 авг 2011 18:04
Разбит механизъм. колата вече е имала среща с джамбази. отиваш до най близката морга и си вземаш нов механизъм и внимателно сваляш патрона от твоя и го местиш на новият.. Така ще имаш работещ механизъм със същият ключ
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Сря 03 авг 2011 18:15
agent_kowalski написа:всяка кола и всяка врата се отваря....имах един познат си отваряше багажника с пиличка за нокти,ножче,отверка и каквото се сетиш,защото си беше загубил ключа за багажника и вратите.да не те плаши това
Кажи на твоя познат да си оправи ключалките. mhihi
VW ключалките са едни от най-добрите.
Ето един цитат от статия:
Колко издържа вашата ключалка?
За да проверят сигурността на съвременните автоключалки, журналистиот английското списание "Авто експрес" са "наели" двама бивши професионалисти, които практически да докажат за колко секунди или минути могат да се отворят бравите на 49 съвременни автомобила. Резултатите са впечатляващи. Само 10 модела издържат повече от 5 минути на апашките номера. Останалите "падат" за секунди. Шампионът е с отворени врати за малко повече секунди.
Отличниците:
BMW-5 - най-добър в този текст. Всички опити за отваряне (разбиване) на ключалките са безуспешни.
Opel Vectra - практически непреодолим, дори и при счупване на страничното стъкло и издърпване на блокиращото копче вратата остава заключена.
Volkswagen Passat - много добра сигурност, благодарение на хитра система, предпазваща механиката на ключалката.
Ford Galaxy - солидна техника на заключване, здрави ключалки. За отваряне е необходим около час.
Citroen Xantia - механизмът на ключалката издържа дори на брутална намеса със "специализиран" инструмент.
Най- лесните:
Rover 400 - "тъжният победител " в теста - вратата е отворена само за 2.13 секунди. Единствено електронният имоблилайзер, монтиран серийно, предотвратява най-страшното.
Fiat Punto - въпреки подсилената механика на ключалката специалистът с два пръста отваря вратата за 2.4 секунди.
Mazda 626 - за сложната конструкция на заключващия механизъм е необходима само елементарна примка и вратата е отключена за 3.06 секунди.
Audi A 4 - разочарованието в средния клас - прост и лесен за отваряне механизъм - 4.62 секунди. Единствената утеха, че радиокасетофонът не може да се монтира в друг автомобил поради специфичния си размер.
miren
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 11:56
Местоположение: sofiq
Мнениеот miren » Чет 04 авг 2011 9:27
колега провери дали има следи от разбиване. вазможно е да е натрупала боклук тип згняс и при мушкането на ключът зъбчетата да са си останали в начално положение. вземе едно ВД и я напръскаи вътре в дупката после разръчкаи с ключа. :да:
Последна промяна от miren на Чет 04 авг 2011 17:00, променено общо 1 път.
agent_kowalski
Мнениеот agent_kowalski » Чет 04 авг 2011 14:43
Ljubon Моят познат тогава караше рено 19,не vw,но няма значение всичко се отваря ...стари коли от едно и също време и така...
avzdrav
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 12:51
Местоположение: Кюстендил
Мнениеот avzdrav » Съб 06 авг 2011 8:11
Добър ключар отвори Голфа ми точно за три секунди...с тел... :beer
blaze
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
Автомобил: Кораб Майка
Двигател: AHF BAU
Местоположение: Самоко3
Мнениеот blaze » Съб 06 авг 2011 8:29
Всеки с акъл, който е виждал врата без кора на колите ни, може да отвори за 5 секунди, с подръчни средства ;)
Но за лично удовлетворение и спокойствие, е хубаво да си ги оправиш тия неща ;)
1. за багажника, сигнала за отворена врата най-често се взима от плафона (едно време за всичко хващаха на плафоните и давай :D )
2. аз съм сложил на вратите дръжки без ключалки, от задни врати. Моите бяха съмнителни патронници и единия си излизаше с ключа, та сега само с централното си действам. А при падане на акумулатор или друга авария, влизане през багажника с ключ или..... други методи :roll: Колкото и да е, поне намаляваш шанса на крадците, макар и с 1 процент.
Представиси как тръгва да троши ключалката и т.н. и :shock :lol:
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 07 авг 2011 7:14
на пасатора съм така мисля и на голфа ще стане само ще е необходимо кабелчетата за микро ключетата да се изолират или да си махнеш кората и да откачиш куплунга.ако не е достъпен през местото на дръжката.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 07 авг 2011 7:17
При Голф 3 няма лява и дясна дръжка еднакви са :!: И да задната става отпред без проблем :idea:
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Нед 07 авг 2011 8:31
znainainai написа:При Голф 3 няма лява и дясна дръжка еднакви са :!: И да задната става отпред без проблем :idea:
:deal :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Ownyzo и 52 госта
