Ремонт на компресор
tiho_madjarov
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 16:57
Ремонт на компресор
Мнениеот tiho_madjarov » Съб 06 авг 2011 12:37
Здравейте колеги.От известно време климатроника на колата ми(Голф3-97год) не духа студено всеки път като го пусна.Понякога духа ледено мерил съм го-3-4 градуса на дюзите,но понякога не духа въобще студено.Преди половин час ходих на майстор.Той закачи някакъв уред с 2 маркуча и ми каза,че фреон имам но компресора си заминава.Имало 2 варианта-единия е компресора да издава багажа вече-,а другия е-вътре имало някаква клапа или незнам какво точно и можело тя като се смени да се оправят нещата.Въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и ако знаете ориентировъчни цени на ремонтите или по-лошо на компресор втора употреба.Благодаря ви предварително.
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Re: Ремонт на компресор
Мнениеот 6669 » Съб 06 авг 2011 12:40
Вътре в кутията на парното има 3 ламаринени клапи, на които има дупки и отгоре е залепен дунапрен. Когато остарее дунапренът започва да се къса и започва да смесва топлия с студения въздух и така не прави толкова студено. Най лесно ще разбереш ако имаш дунапрен по духалките на парното :wink:
tiho_madjarov
Мнениеот tiho_madjarov » Съб 06 авг 2011 12:54
Колега всеки път като пусна климатика и хвърчат парчета дунапредн от дупките на парното-ужасна работа :horror: .Един сиво-черен дунапрен.Дали е от това,да се смесва студения и топлия въздух.Как може да се оправи тази клапа,нова ли или да слагам нов дунапрен,само дето незнам как :oops: .
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Съб 06 авг 2011 12:55
Сваляш клапите и вместо дунапрен залепяш филтърен плат :wink:
tiho_madjarov
Мнениеот tiho_madjarov » Съб 06 авг 2011 13:12
Колега къде се намират тези клапи и трудно ли се свалят?Ще мога ли сам да ги направя?
kras44o
Регистриран на: Пон 13 сеп 2010 13:56
Местоположение: dobrich
Мнениеот kras44o » Съб 06 авг 2011 13:24
Трябва да свалиш цялото табло и като отвориш кутията на парното(климатроника) ще ги видиш клапите и каде трябва да има дунапрен.
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Съб 06 авг 2011 13:43
Провери и сравни температурата на тръбите влизащи в купето(хвани ги с ръка)при работещ и когато си го вкл. а не духа студено-ако и в двата случая темп. е еднаква(едната тръба е студена а другата топла) ще трябва да сваляш таблото и да оправяш клапите.
iavor89
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 18:33
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Съб 06 авг 2011 13:44
viewtopic.php?f=6&t=272198
Това ти е другия варянт с клапана :)
tiho_madjarov
Мнениеот tiho_madjarov » Съб 06 авг 2011 14:28
А чета,че се доливало някакво масло вътре в компресора.Дали има вариант и моя да иска доливане?Каква роля играе това масло,гледам снимки има вътре 6-7 бутала да уплътнява на тях ли?Да не би при мен налягането да не е добро от това ,че няма достатъчно масло вътре?
iavor89
Автомобил: Golf AFN
Мнениеот iavor89 » Съб 06 авг 2011 16:00
Маслото не уплътнява, а смазва триещите се механизми. От маслото няма как да ти е слабо налягането. Налягането пада от клапана в средата download/file.php?id=138625&mode=view Вътре има едни пружинки и от времето или някакво запушване явно омекват и клапана започва да изпуска когато нетрябва.
