Омекнал ли е тампона ?
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Мнениеот ahhi » Пон 08 авг 2011 15:23
Имам тракане при някой видове дупки и ми се струва,че идва от носача.Направих клипче да покажа как потропва носача, питането ми е дали е омекнал тампона както си мисля (дали трябва да го има това тропане).На клипчето има и шум от апарата,да не се чудите от какво е шума. Също така се осеща като на завой сменям от 1ва на 2ра скорост,нещо като преплъзване на носача (все едно се намества,мислех че може да е от тампон на двигателя,но на право като карам и превключвам го няма). А и погледнах двигателя не скача нито напред,нито назад.Може ли да е само тампона на клипчето или и малкия тампон има пръст в цялата работа(да знам да го сменя и него :?).
http://vbox7.com/play:3e4bb2a286
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Омекнал ли е тампона ?
Мнениеот golf_III_2e » Пон 08 авг 2011 17:58
Този тампон се чува най-добре когато се качва6 на някои тротоар,ако не е скъсан зна4и не е от него.Огледаи тампоните на стабилизираштата штанга и шарнирите.
ahhi
Мнениеот ahhi » Вто 09 авг 2011 16:46
Шарнирите са ок, а биалетките ги смених предния ден(преди да направя клипчето).Има един булевард,който е нарязан и готов за асвалтиране,та като минавам през него се усеща тропането(не е на тампон на амортисьор).Също така като потеглям ако пусна много рязко съединителя се осеща тропането(нещо мърда доло).На биалетките ли казваш стабилизиращи щанги ? А има ли други тампони,които да проверя :?:
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Вто 09 авг 2011 19:35
Тампони на скоростна кутия и двигател.Ако се усеща на завой ,вероятно е лагер.
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Вто 09 авг 2011 19:50
Освен двете биалетки стабилизиращата щанга се държи за магарето с два тампона тях гледал ли си ги.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 10 авг 2011 9:14
Същото тракане на Ибиза.Тампоните от клипа бяха чисто нови(меки) явно менте.
4те (с тези на щангата) са 40лв и се сменят с едно разглобяване.
ahhi
Мнениеот ahhi » Сря 10 авг 2011 19:31
Несъм ги гледал,но сега нямам време да се занимавам(след изпитите ще се посветя на колата).
Мерси за инфото,ще ги погледна при първа възможност.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
