Та някакви идеи от какво може да е това предърпване което се получава.
Проблем с golf 3 2.0 AGG
- digenchev
- Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
Здравей те преди няколко дни си свалях дроселовата клапа да я почистя че ми гаднеше колата и на газ и на бензин"падаха и оборотите".След почистването всичко се оправи. оборотите си станаха стабилни. На газ няма проблем, но днес реших да я покарам малко на банзин и забелязах че когато си карам спокойно примерно на 2-3 като и върна газта, леко си отдръпна крака от газта и започва едно голяма лашкане на мотора. и като дам газ се оправя. дросела не съм му вадил буксите не съм го откачал.Просто развих 4-те болта и така го почистих на място.
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: Проблем с golf 3 2.0 AGG
Някаде след дебитомера засмуква въздух.
- digenchev
Ако засмуква въздух някъде, няма ли да го прави и на газ?
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Пробва ли със 100 октана бензин да я почистиш. Ако си сипал някъв гаден така тава.
- golf_III_2e
преди време ми се беше слу4ило съштото нешто и накрая се оказа ,4е леко се е пукнал маркуча които влиза отзад в клапата и идва от отдушника на резорвара.Явно като влиза по съвсем малко въздух и не се вдигат оборотите от самонебеси на газ.Погледни и свештите да не са зацапани,продухаи ги с малко пове4е газ извънграда.Пробваи като извадиш куплунга от стъпковия мотор гасне ли колата.
