Къде се намира тръбата която взима въздух от 4-ти цилиндър
paradoxkc
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 20:07
Местоположение: Burgas
Мнениеот paradoxkc » Съб 28 апр 2012 21:09
Обясниха ми за тази тръба(свързана е с всмукателния колектор и взима въздух от 4-ти цилиндър)че ако е сцепена оборотите на празен ход се менят,някой може ли да ми обясни къде се намира точно.
Става въпрос за МК3 1.8mi
emo-gar
Re: Къде се намира тръбата която взима въздух от 4-ти цилиндър
Мнениеот emo-gar » Нед 29 апр 2012 19:55
Колега,единствената тръба(маркуч) излизаща от зоната на смукателен колектор-канала на 4-ти цилиндър, е за мемранния сервоусилвател на спирачките.Лесна е за оглед,като почнеш от "тенджерата" на сервото,през едно пластмасово клапанче-та до колекторите.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 29 апр 2012 19:58
а ако губи вакуум от там сервото,то най-вече като натиснеш педала на спирачката ще го усещаш твърд и оборотите ще падат...
paradoxkc
Мнениеот paradoxkc » Нед 29 апр 2012 21:55
ами явно проблема не е от там,днес проверих маркуча-напукан е външно но не изпуска от никъде.Остава ТПС-а,дюзата или регулатор на налягането(за него не съм убеден) или нз какво друго може да е,баси случая....
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 29 апр 2012 22:23
Има и други причини,та дори кабели,свещи и бобина-пак се усеща шаване на обороти .Дори и тампона под моното се спуква понякога.Най-лошия случай е TPS.Поне е свързан със сериозен разход.Как се случи проблема,отведнъж или е отдавна със засилващи се симптоми?
paradoxkc
Мнениеот paradoxkc » Нед 29 апр 2012 22:28
emo-gar написа:Има и други причини,та дори кабели,свещи и бобина-пак се усеща шаване на обороти .Дори и тампона под моното се спуква понякога.Най-лошия случай е TPS.Поне е свързан със сериозен разход.Как се случи проблема,отведнъж или е отдавна със засилващи се симптоми?
Тампона на моното е сменян преди 5-10000км не помня с точност,проблема е откакто я взех,симптомите са почти непроменливи.Като каза кабели бях забелязал преди време че кабела на свеща на 3-ти цилиндър е с нарушена изолация(леки отлющвания на покритието като точки),покрих ги със силикон.Но ме съмнява да са кабели понеже на газ не го прави
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 30 апр 2012 23:36
а в движение как е на бензин?
paradoxkc
Мнениеот paradoxkc » Вто 01 май 2012 20:27
Iezekil написа:а в движение как е на бензин?
ами не се усеща прекъсване или давене върви си добре само понякога аз усещам мн леко придърпване и то едва забележимо.
