Голф2 - предницата подскача
chiki-riki
Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Сря 10 авг 2011 20:38
Когато се наложи да тръгна с малко повече газ и пусна съединитела по рязко да пребускуват гумите, цялата предница се тресе, до скоро не ми е правило впечатление. Преди няколко дни изкривих джантата, бях да я изправят, направи се баланс, след 2 дни ми изпусна винтила на същата джанта, отидох при същите момчета сложиха нов и пак баланс но тогава не забелязах да подскача цялата предница. Подскачането може би го има от 1-2 дни :roll:
andro_
Re: Предницата подскача
Мнениеот andro_ » Сря 10 авг 2011 20:59
Амортисьори.
Тампони.
Сменяй.
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Сря 10 авг 2011 21:00
Аз преди нацелих една шахта от големите.Изкривих стержина на амортесьора.Тогава точно така правеше.Все едно амортесьора не може да натисне гумата на земята.Иначе и от тампони може!
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Сря 10 авг 2011 21:17
и аз това предполагах, какви амортесьори (газови или маслени) и тампони ще ми предложите. Мисля по натам да слагам спортни пружини, питах в темата за спортни пружини на обикновенни амортесьори кой тип са по добри, но никой не ми отговори death
spetsialista
Регистриран на: Чет 15 май 2008 13:03
Местоположение: Червен бряг / Габрово
Мнениеот spetsialista » Сря 10 авг 2011 21:35
колега и аз имам някакъв такъв проблем мисля да сменям пружините с червени за да ми се смъкне малко предницата и евентоално малко по твърда задница със червени на обикновенни амортесьори четох из темите и се оказа че т'ва е подходяща комбинация ако искаш да запазиш нормлано (меко) возене със друга стойка и по-голяма стабилност на пътя. А и някои пишат за червени амортесьори на 40 на 60 и мисля, че тва е с колко свалят от стоковите нямам на идея :X
mupk0
Мнениеот mupk0 » Сря 10 авг 2011 23:02
Ако слагате ниска пружина на нормален амортесьор гледайте да е двойно действащ,без значение газов/маслен.Идеята е ,че ниските пружини ще разпъват стержина и нагоре рязко,докато нормалните почти не влачат стержина нагоре.
spetsialista
Мнениеот spetsialista » Чет 11 авг 2011 9:15
mupk0 написа:Ако слагате ниска пружина на нормален амортесьор гледайте да е двойно действащ,без значение газов/маслен.Идеята е ,че ниските пружини ще разпъват стержина и нагоре рязко,докато нормалните почти не влачат стержина нагоре.
относно двойно действащите амортесьори имах спор с баща ми и се си мисля, че на всички по-нови коли ги правят двойно действащ смао на жигулата и москвича действат в една посока (мисля че при разпъване на пружината - нагоре. Поправете ме ако греша :?
chefo_
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
Автомобил: vw golf 97 ubi
Мнениеот chefo_ » Пет 12 авг 2011 21:24
тампон на носа4а!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 13 авг 2011 18:58
А може да е от гумите/настилката? :roll:
Поне при мен преди години беше от това.
UnLucky
Регистриран на: Съб 06 мар 2010 23:33
Мнениеот UnLucky » Съб 13 авг 2011 19:07
Щом го прави при потегляне, значи трябва да го прави и при неравност!
Пробвай да минеш през някой легнал полицай, от тези асфалтовите, мини на 2-ра предавка с 30км/ч без да натискаш спирачката, и ако след минаването на легналия полицай предницата леко се клатушка като лодка значи амортесьорите си отиват! Ако няма проблем, значи търсиш другаде проблема!
Иначе има още начини да се разбере!
Клекни под колата, и виж амортесьорите отпред дали са омаслени, въпреки че не е сигурно!
Но най сигурно е да отидеш на СТЕНД на предницата и ще ти кажат ако имаш проблем!
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Съб 13 авг 2011 21:34
предния десен е омаслен, явно от него идва проблема. Ще взимам 4 амортисьора (евентуално и спорни пружини), ще се сменят и тампоните след това стенд. :) Колегата mupk0 каза, че и стержена може да съм изкривил, защото имах близка среща с един бордюр :dummy:
mupk0
Мнениеот mupk0 » Съб 13 авг 2011 21:38
Ем аз ти казах колега.Мой приятел от удар с 30-40км/ч смени всичките амортесьори и той.Аз от шахта от големите също го изкривих,така че или е крив стержина или самият макферсон.Зависи кое е потдало.При удар все нещо потдава.
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Пон 10 окт 2011 18:26
ето, че след смяна на амортесьори, размяна на гумите и джантите и проблема с подскачането на предно дясно колело пак си остана. Други идеи от какво може да е :banghead:
chiki-riki
Автомобил: Golf 2
Двигател: 1.8
Мнениеот chiki-riki » Пон 10 окт 2011 22:22
доста теми прочетох и се оказа, че подскачането може да е от доста неща scare , преди време незнайно как ми се бяха развили болтовете на дясното вътрешното каре, не знам колко време съм карал така, но възможно ли е да е заминало ? :roll:
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Вто 11 окт 2011 20:48
chefo_ написа:тампон на носа4а!
И аз мисля,че е тампон на носача-щом си изкривил джанта,няма начин да няма поражения по тампоните на носача.За проба-навий волана така,че да можеш да ритнеш силно гумата по протектора отпред.Ако има мърдане-луфт повече от 1см.си скъсал големия тампон на носача.Ако е здрав търси причината в амортисьора или тампона на макферсона. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], hippo и 33 госта
