Здравйте колеги, имам следния проблем при каране като изключа колата от скорост и се втърдява
педала на спирачката и почти не хваща.. Казаха ми, че е било от някаква пома, която нямала достатачно налягане като се изклюяи колата от скорост..Някой има ли идея за какво иде реч и ако да за какви пари е тази помпа..Благодаря предварително !!!
Втърдяване на спирчката при изключена скорост в движение
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Втърдяване на спирчката при изключена скорост в движение
А какъв ти е голфа?АБС имаш ли?
orlin4ooo
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Възможно ли е да му смуче въздух сервото
emo-gar
Колегата има и друга тема(нещо за вибрация при спиране..),та е видно от нея,че кара Г4-дизел.Та тая кола си има помпа за вакуум.Да провери маркуча до сервото,както и самото серво.По маркуча има и други "отбивки",да се огледат щателно.
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Махнах си писаното, защото почна да се получава объркване в темата на колегата
Последна промяна от Gencho87 на Чет 11 авг 2011 22:30, променено общо 1 път.
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Педала ти е твърд на угасен мотор,защото нищо не прави вакуум.Няма как да е мек.Просто сега ти прави впечатление.Винаги е било така 101%.Иначе за колегата горе,мой приятел преди дни смени вакуум помпа точно поради тази причина.Супер слаби спирачки имаше на оборот,но в движение(над 2000 на мотора) имаше.Нещо почвала да се износва ала бала и я смени.Колата не е Г4,но идеята е същата ...
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Колега гаранция 4е има пукнат маркуч.прегледаи внимателно шлауфката от всмукателните тръби до сервоапарата.А като стои повече време угасена,при първо натискане на педала мек или твърд е?За колегата по горе вакуум помпи има само на диделовите мотори,а при бензиновите вакуума идва от всмукателните колектори и няма такава помпа.
Колеги става въпрос за втърдяване на педала при запалено полужение и в движение като я изключа от предавка..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
