Значи става така,че като се даде ляв мигач се включва когато си поиска(цялата страна) и цъка така,че все едно няма крушка или е изгоряла.
На аварийни като се включи всички мигачи светят.
П.П
Имаме съмнения в лоста на мигачите или реле ако са на отделни релета мигача и аварийните.
Ако някой имал подобен проблем да сподели.
Golf MK4 Проблем с мигачи
Re: Проблем с мигачи-Голф 4.
аз имах колега на пасата на баща ми оказа се релето на аварийните сменихме го с ново и засега няма никви ядове правеше сащия проблем мисля че и при теб така ще се оправи
- Dead man
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 27 окт 2007 11:02
- Автомобил: Hyundai Sonata 2007
- Двигател: 2.0 16V 145HP
- Местоположение: София,Дружба 1
99 % съм сигурен че е релето...
Сменяй го,не е скъпо.
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
Dead man написа:99 % съм сигурен че е релето...
За релето/копчето на аварийните ли става въпрос?
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Ако е релето, ще го прави на двата канала. Устройството му е такова.
Аз залагам на замърсени контактори в лоста на волана.
Оправя се със сваляне и почистване. Някои пръскат през едни дупки със спрей.
Имаше такива теми.
viewtopic.php?f=5&t=274165&start=0
Имаше такива теми.
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
driver написа:Dead man написа:99 % съм сигурен че е релето...
Да.Копчето на аварийните го играе и реле за мигачите
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Според мен по скоро е зацапано или не работещо лостче.
Просто като се замисля няма начин да е от релето защото го прави само на ляво иначе ще се бъгва и в други посоки
Kamen_86
- Регистриран на: Чет 17 авг 2006 10:44
виж си копчето на авариините почисти го.
- groznika
- Регистриран на: Вто 16 яну 2007 11:23
- Автомобил: Bora 1.8T
- Двигател: AUM
Релето е копчето за аварийните и си е скъпо. 30 лв е втора употреба по моргите
Така както го говорите, чистенето на това реле не е много лесна работа само да вметна. Наскоро си играх с моето щото лепеше и светеше постоянно като цъкна мигач и си прецених че е от него. Извадих копчето, разглобих го, гледах, гледах и си го събрах. То много дребна работа, а не бях подготвен с подходящ инвентар да го ръчкам. Но не е нищо неземно, може да се ръчка
И да, цената на ново такова май е солена.
- pedalchobaba
То има една контактна пъпка вътре, дето се опушва и се чисти само тя.
Но проблема на колегата не е в релето.
- driver
- Автомобил: diesel
Не е релето. Като размърдам лостчето и се оправят мигачите. Явно не контактува добре. Пробвах го многократно и съсм сигурен че е от там проблема. Търся си сега направо такова с темпомат и го слагам.
Аз не казвам че е релето, грешно ме разбрахте, та аз грешно се изказах ли
Споделих за копчето по принцип, не твърдя че от него е проблема.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
пръскай на лостчето за мигачите с вд40 и ще се оправи
- groznika
- Двигател: AUM
hitman0013 написа:пръскай на лостчето за мигачите с вд40 и ще се оправи
Мдам. Контактните пластинки на лостчето също се зацапват и нагарят.
По-добре го свали и го почисти като хората
