Теч на масло
Profa
Регистриран на: Пон 24 сеп 2007 19:36
Местоположение: Тервел
Теч на масло
Мнениеот Profa » Чет 11 авг 2011 10:24
Здравейте, колеги!Вчера голфчето ми 1.4 изхвърли маслото.По първи наблюдения е от семерингите на коляновия или разпределителен вал. Възможно ли е това? Може ли да има теч и от друго място? Помагай те!
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Re: Теч на масло
Мнениеот Pavcho2 » Чет 11 авг 2011 11:07
А гарнитурата на капака на клапаните гумена или коркова е ? Защото по спомен корковата е от 3 части и обикновенно се прецаква точно над колелото на разпределителния вал от там като покапе по ремъка и става мазало (масло на всякъде).
Иначе да и от семеринга може да хвърля.
Profa
Re: Теч на масло
Мнениеот Profa » Чет 11 авг 2011 11:13
Да, гарнитурата на капака на клапаните е коркова. Всички видове гарнитури са сменени преди 3 месеца. Единствено семеринга на коляновия вал не е сменян.
Pavcho2
Re: Теч на масло
Мнениеот Pavcho2 » Чет 11 авг 2011 11:21
От личен опит - свалих капака на клапаните и слагах силикон за да спре да сълзи точно на коркова гарнитура.
След тва си я смених с гумена. Пробвай да изчистиш и да локираш дали не сълзи от това място - пиши после.
Profa
Re: Теч на масло
Мнениеот Profa » Чет 11 авг 2011 11:31
Двигателят изхвърли всичкото масло изведнъж. Утре е на "доктор" :D . Утре ще пиша какво е станало. 8)
Pavcho2
Re: Теч на масло
Мнениеот Pavcho2 » Чет 11 авг 2011 12:06
Е при тва положение - много се извинявам за подвеждането по-горе което написах - не разбрах, че става дума за всичкото масло :oops: .
Сигурно ще става дума за семеринга на коляновия вал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
