Колеги, ако някой знае или може да имери дължината на стъблото на обикновен преден амортесьор за Г2,Г3 !!!
Интересуваме този размер означен на снимката!
спешно !!! размер на амортесьор
emo-gar
Re: спешно !!! размер на амортесьор
Ице,задръж 5 минути..ей сега ще замеря
Премерих(с ролетка)-239мм
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
Поне с още 100мм повече е.
Утре мога да премеря и да кажа. Имам две марки предни амортисьори.
emo-gar
Ааа..,ма не ме обърквай така да търча втори път да меря...4 броя ги имам свалени,тази седмица,оргиналдъ-как ги е германска найка родила,стокови, от Венто и Г3,,,,размера е 239мм.Ако трябва ще снимам,както меря...
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
emo-gar написа:Ице,задръж 5 минути..ей сега ще замеря
Емчо благодарско за бързата реакция
Аз намерих само че от ПОЛО и на тях размера на "стержена" е 210мм.
Ще се търсят други.
темата е за ключ.
- sPellBouND
Тогава може и аз да греша!
По спомен ми се струва, че е по-дълъг.
Утре ще проверя моите, но съм сигурен, че ще излязат толкова колкото си премерил.
emo-gar
Аз сега нанизвах и едни ладови предни пружини на заден голфов амортисьор.....то може да стане,но долната чаша е просто несериозна ламаринка,скоби ще трябват за събирането....накрая имам чувство,че пружината ще изскубе стержена като кост от варено пиле...
Това го пиша,щото автора на темата е намислил едни магарии....,пък да знаят и други за експеримента.
- sPellBouND
А задни пружини подсилени (май са малко по-дебели) от Пасат дали ще станат на Венто и дали ще трябват скоби за да се сложат на амортисьора или ще стане само с притискане с ръка ?
emo-gar
Задни от Пасат на Венто?Това не знам,но предни от Пасат на Венто/Г3 не пасват на горните чашки,т.е трябват и чаши от Пасат.Рязах едни..пилих..но не лягат навивките в мястото.
Като знам на задните в горния край,има гумена подложка-профилна,може и да има някакво несъвпадение,трябва да се пробва.Самият материал на пружината е по-дебел,може и радиуса на сгъване да е различен...
- sPellBouND
Точно тая гумената подложка е различна може би. А дали се продават такива, че не съм срещал в онлайн каталозите на части?
Някой ако е слагал пружини подсилени от Пасат на Венто да сподели!
P.S.: Намерих в каталог такива гумени подложки, но са с различни номера и може би не стават. Цената им е около 5лв/бр.
- sPellBouND
Преди малко премерих амортисьорите.
Стокови от ABF, VR6 - 220mm
Boge Turbo Gas (Венто, Голф2/3, Джета, Корадо) - 245mm
Има минимална разлика в дължината според производителя може би и голяма при тези от ABF и VR6, също и пружините са с толкова по-къси.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
