Здравейте колеги,
имам проблем с климатроника на Голф 3 GTI Abf мотора.Колата е италианска и е с големия климатроник.Климатроника както работеше и изведнъж изгасна целия му дисплей и не се включва повече.Ако някои може да даде информация и пс търсил сам в търсачката и такъв проблем неможах да намеря.
Относно проблем с климатроник diavia
malkiq shturets
- Регистриран на: Вто 11 яну 2011 20:17
- Местоположение: burgas
Последна промяна от malkiq shturets на Вто 16 авг 2011 19:43, променено общо 1 път.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Относно проблем с климатроник
готин въпрос...
чакай сега да помислиме на глас...
това работи с ток.
тока за него минава през бушон...
ммммм...
това работи с ток.
ммммм...
malkiq shturets
Днеска пробвах с друг дисплей от друг голф и пак не тръгва.Бушоните сам ги гледал видимо няма изгорели.Ако имаш някви идеи сподели.
- vaskoto1
Re: Относно проблем с климатроник diavia
студени спойки.
бушоните може да не са тия, които знаеш в колата.
щом е саден-със сигурност има и други бушони за него-не ме питай къде, може да са навсякъде...
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Тоз климатроник има една черна кутия (някво управление) при мен е под жабката,да не би в нея да е проблема.
malkiq shturets
Вчера я намерих тази кутия под жабката но незнам дали там е проблема.
- vr0558at
- Регистриран на: Нед 18 юли 2010 18:21
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Враца
има още едно управление което е отпред до акомулатора и пак е в черна кутия и там има бушони.
mitko23
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
vr0558at написа:има още едно управление което е отпред до акомулатора и пак е в черна кутия и там има бушони.
Както е написал колегата по-горе виж въпросната черна кутия в която се намират релетата и един 30A бушон, при мен така преди време едно то релетата се беше окислило и всичко по дисплея изчезна.
malkiq shturets написа:Вчера я намерих тази кутия под жабката но незнам дали там е проблема.
Това колега е ECU то на Diavia и доколкото си спомням управляваше само клапите за циркулация на въздушния поток.
emo-gar
Май така изглежда отзад,на един от тия пинове трябва да има +12 волта,спрямо масата(ламарина на купето).
Така изглежда отпред.
За това нещо ли става въпрос?
P.S. по спомен,жиците идващи към посоченета букса са 4,2 са захранване,останалите са "комуникация"(не знам какъв стандарт)-към другите модули на системата.
malkiq shturets
Проблема е решен!Над таблото с бушоните имаше друг бушон за самия климатик,тои беше изгорял.Смених го и тръгна.Благодаря на всички чао за сега.
