Табло от АБД на АБС, вярно ли ще отчита?
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
поради проблем в таблото на голф-а ми 1.8 АБС, ми се налага да го заменя с такова от 1.4 АБД. Ще отчита ли вярно всичко? На абс-а беше от 20 до 220, а на абд-то е 20 - 200 км/ч.
- my heart iS iCe
Re: Табло от АБД на АБС, вярно ли ще отчита?
Щом почва да отчита от 20км в час а не от 0 км/ч значи няма да имаш проблем ще си отчита правилно!
А това дали ще завършва на 200 или 260 км/ч няма значение, и без това няма да ги вдигне!
АКо новото табло е читаво слагай! ВЪпреки че си е риск, все пак е 2-ра ръка!
Има колега във форума дето сложи на АБД-то табло от АБФ където завършва на 260км/ч и каза че отчита правилно!
- joker
Е как ще отчита вярно???....обороти????температура????
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Реално погледнато оборотомера е херцомер 50Hz отговарят на 1500об/мин на 4-ри тактов 4-ри цилиндров бензинов двигател. Ина двата мотора взема информация от датчика на хол така че оборотомера ше мери вярно.
Поплавъците са еднакви така че и горивото е ясно.
Датчика за температурата на всички бензини по него време е еднакъв така че и там ше мери вярно.
Остава само километража който е със датчик на хол който сече импулси и е логично пак да мери вярно.
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Според мен километрите няма да отчитат вярно
- Mapoka
- Регистриран на: Сря 22 ное 2006 15:55
- Автомобил: 1992 VW Vento
- Двигател: 1.8 ABS
- Местоположение: Ямбол
На АБД-то кутията е с диф 4,0..., на АБС-а е 3.667. Ако информацията ми за диференциалите е вярна следва че като сложиш таблото от АБД километрите ще ти ги отчита с голяма грешка, на 100км/ч ще ти показва 80-90 някъде.
Гледам в doppel-wobber-а има и едни кутии 085 (като за АБД) които са с диф 3.8.., и при тях ще има грешка, но ще е по малка, но при всички положения няма да е 100% верен километража, за другите уреди най вероятно ще си мерят правилно (въпреки че аз като смених таблото се наложи да побългарявам датчика да мери правилно
)Re: Табло от АБД на АБС, вярно ли ще отчита?
Ще му работи всичко.А и табло се смена за 15 мин. какво ти пречи да го сложиш
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
