Неработи оборотомера и мига лампата на маслото
martin_m86
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 17:17
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот martin_m86 » Съб 13 авг 2011 21:36
Колеги помогнете,
от няколко дена оборотомера не ми работи а лампата на маслото мига постоянно. Така навъртях около 1000 км и колата не прави проблеми, само 2 пъти искаше да гасне при студено. Наскоро съм сменил масло и маслен филтър. Колата е Г3 1,6 АБУ.
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Re: Неработи оборотомера и мига лампата на маслото
Мнениеот m&m16v » Нед 14 авг 2011 0:02
Колега, отиди при читав електричар! Според мен или проблем в таблото или между таблото и двигателя.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 14 авг 2011 9:32
Същият случай преди години!Под кората на чистачките е компа,извади го и почисти куплунга към него.Нормална реакция е да мига лампата ако не влиза сигнал за обороти в таблото,може и бусата на таблото да почистиш.Препоръчвам "контакт-спрей".Същият случай преди години!Под кората на чистачките е компа,извади го и почисти куплунга към него.Нормална реакция е да мига лампата ако не влиза сигнал за обороти в таблото,може и бусата на таблото да почистиш.Препоръчвам "контакт-спрей".
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 14 авг 2011 9:39
Шантав телефон,не можах да оправя мазалото по-горе,дано се разбира
martin_m86
Мнениеот martin_m86 » Нед 21 авг 2011 18:55
Чак днес ми остана време за да видя по-обстойно. Колегата емо беше прав - проблема беше под кората на чистачките. Благодарности :beer Чак ми се ревеше като отворих кората, кабелите към компа бяха изпокъсани явно мишки са правили купон :) свързах и ги изолирах сега всичко е ок.
