Термозащита на шибедах - Решено!
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Нед 14 авг 2011 9:44
Здравейте колеги, проблема при мен е тази прословута термозащита или там както се нарича, назад шибедаха върви на интервали и както е сега горещо времето на още по малки, като изстине малко моторчето на по- големи и така! Искам да попитам по запознатите с този проблем, ако могат да ми кажат къде се намира тази защита на едно от трите релета ли е или на друго място по моторчето? И да попитам още нещо, като си заключа колата с алармата се затварят прозорците и шибедаха(ако е оставен в положение само нагоре), но ми казаха 4е ако се махне тази темп.защита можело да изгори моторчето тъй като алармата подавала постоянно ток а тази защита изключва релето!
Благодаря Ви предварително!
Последна промяна от slavipleven на Сря 21 сеп 2011 14:13, променено общо 1 път.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Термозащита на шибедах
Мнениеот radi_nrj » Нед 14 авг 2011 22:36
:търсачкаа
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Чет 18 авг 2011 8:50
Колеги, никой ли не знае как се маха тази защита? scare
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 18 авг 2011 10:54
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Сря 21 сеп 2011 14:12
Проблема е отстранен, след ремонт на моторчето най- вероятно термозащитата работи перфектно! :да:
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 94 госта
