Към колегите с АБФ мотори с борд компютър
nedko555
Регистриран на: Сря 08 дек 2010 22:56
Мнениеот nedko555 » Нед 14 авг 2011 14:19
Здравейте колеги! Имам една молба към вас и по точно към колегите с АБФ-ки двигатели с борд компютър.Може ли някой да проври кой е точния пин от който се зема сигнал за борда и колко волта дава на празен ход и колко трябва да бъде максимално.Аз съм с АЦЕ мотор но с АБФ-ка инсталация и нещо не мога да го подкарам коя борд :( На Аудито е от 0.1-2.5 в на VW комп ми дава 6.5 в на празен :gruebel и това от 22 пин щот само от него взе да показва стойности на бордовия.Той ли не е ли :???
Благодаря предварително :beer
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Re: Към колегите с АБФ мотори с борд компютър
Мнениеот swifter » Нед 14 авг 2011 14:53
Нещо не се разбира въпроса. Сигнал за борда, но за кое - температура, разход - гориво.......? Пин 22 на таблото е за лампата за левия мигач.....
nedko555
Мнениеот nedko555 » Нед 14 авг 2011 17:52
Мале много съм застрелян mhihi извинявам се за неоточнението.Става въпрос за разхода на гориво,а само на 22 пин на компюръра ми даде някви стойности и то какво 51/100 моментен разход :screwy
swifter
Мнениеот swifter » Нед 14 авг 2011 19:01
От тази тема:
viewtopic.php?f=11&t=128500&start=0
Това мнение:
viewtopic.php?p=1732767#p1732767
този файл:
http://swifter2.hit.bg/golf/pindata_vw.pdf
В него пише, че пинове 22, 35 и 51 имат връзка с таблото.
Пробвай с пин 51 - мисля, че той е за разхода(съдейки по други мнения).
Това също ще ти е полезно:
http://a2resource.com/electrical/CE2cluster.html
nedko555
Мнениеот nedko555 » Нед 14 авг 2011 19:42
35 е за скороста до колкото знам на 51 не отчете нищо ма пак ще пробвам и само на 22 имаше сигнал с 6.5 волта постоянно напрежения на празен ход и 51/100 моментен разход до към 80 км при 180 стваше 28/100 :screwy луда работа.За това искам някой да ми замери колко е на компа му това напрежение
swifter
Мнениеот swifter » Нед 14 авг 2011 23:41
Тествай моментия разход. На средния му е нужно време за да почне да отчита.
Даваш на контакт, натискаш и задържаш МФА-бутона, връщаш конткат, после пак на контакт. Палиш.
Трябва да са активни функициите само долния ред на МФА-то. - разход, температури.
Виж какви стойности дава на л/100км. На място трябва да показва почти еднакво с обороте на двигателя. между 0.9 -1.5 на празен ход, при форсиране разхода е равен на оборотите на двигателя - 2000об/мин - 2.0л/ч. Възможно е да варира с +1 или 1.5 (2000об/ 3л/ч или 3/5.). Колегите с АБФ да кажат.
В движение показва повече- при потегляне стига 20-23-34......
nedko555
Мнениеот nedko555 » Пон 15 авг 2011 8:56
Ясноооооо....значи му трябва време да се адаптира.Това при потегляне го знам и преди си беше така,че даже до 40 ми е стигало и е нормално.Ще тествам и ще пиша какво е станало :да:
