Проблем с Vw golf 3 1.6 ABU
Komitata
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 12:39
Местоположение: Sliven
Мнениеот Komitata » Нед 14 авг 2011 18:18
:) здр. колеги...имам проблем с 3-ката. Проблема е следния: пала двигатела потеглям на 1-ва все едно на 5-та неможе да тръгне. Това ми го направи 2-пъти за 1 ден. След малко мъки тръгва и върви доло/горе. Под това доло/горе поросто бръмчи, няма нормалната пъргъвина, скачъм рязко на газта, но нетрагва веднога. Помислих, че проблема е недостиг на гориво, запушина цетка на помпата. Свалих я но нямаши нищо. После когато тръгвам давам рязко газ, дига обороти и изгасва. Върта, върта, но не...вече на 4-5 опит тръгва мина 500м. и пак така. Проверих за ток на бобината-има. Свалих пласмасите на моното и гледам инжекциета-непуска бензин. Свалин маркуча за бензин, който пълни моното давам на контакт, върта, бензина който излезе беше мн. малко. Проверих маркучите от помпата до моното дали са задръстени-неса. Проверих за изгорял бушон, повредено реле здрави. Измерих напрежението на помпата при извадини маркучи (сложех два други, които влизат в две шишета) когато се даде контакт има 12V.за кратко, после кото въта стартера 12V постоянно. Бензина, койта излиза е от тръбата за излишния бензин, запушвам я излиза от другата. Когато двете тръби са леко вдигнати неможе да излезе бензина.
:) предварително благодаря за всякакви мнение!
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Re: Проблем с Vw golf 3 1.6 ABU
Мнениеот m&m16v » Нед 14 авг 2011 22:00
Ами май че на бензинова помпа отиваш.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 15 авг 2011 12:42
Ми или цетката на бензиновата пома има много боклуци или самата помпа е за боклука.
Komitata
Мнениеот Komitata » Пон 15 авг 2011 16:14
djshomi написа:Ми или цетката на бензиновата пома има много боклуци или самата помпа е за боклука.
Моето предположение е че помпата нестава, цетката беше чиста. Немога да си обясна защо когато им дадах напрежение от външен източник излизаше бензин от тръбичката за излишния бензин, а когато я запуших излезе от другата. Каква трябва да е нормалната работа на помпата, как работи? По време на запален двигател постоянно ли върти или спира при определено налягане...!?
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 15 авг 2011 20:40
Върти постоянно , не спира.
Komitata
Re: Проблем с Vw golf 3 1.6 ABU =>> Нроблем решин :)
Мнениеот Komitata » Съб 20 авг 2011 14:11
:) проблема е бил в бензиновата помпа. Смених я и спря да прави проблеми.
Поздрави на всички!!! :P
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Нед 21 авг 2011 9:56
Колега много вероятно е да си имаш две помпи вече,а имах такъв проблем!На пръв поглед въпросната цедка е добре,но те са три за цялата помпа,махнах тази дето е на самата помпичка(след пълно разглобяване на кошницата) и сега карам така!Някой ден ще сложа цедка,защото е хубаво да си я има!
Komitata
Мнениеот Komitata » Вто 23 авг 2011 13:06
victory1983 написа:Колега много вероятно е да си имаш две помпи вече,а имах такъв проблем!На пръв поглед въпросната цедка е добре,но те са три за цялата помпа,махнах тази дето е на самата помпичка(след пълно разглобяване на кошницата) и сега карам така!Някой ден ще сложа цедка,защото е хубаво да си я има!
Да видях 3-те цетки, но докато се опитвах да извадя маркучите и разкатах фамилията на помпата. Новата е малко по-шумна, но поне колата бръмчи. Има още кусури, но неостава време...
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova и 55 госта
