!!!Извън градско ми светна "снек" вече за втори път но тоя път майстора разчете грешката и каза че най вероятно колата е без катализатор тя е и по шумна от другите голфове и сигорно наистина е изкаран.Като погледнах гърнето втората ламбда сонда е след катализатора закачена на тръбата но ми изглежда че е направено така оригинално не е преправяно.Майстора ми каза да сложа резонатор на мястото на катализатора и "CHEK" вече няма да светва но аз се съмнявам защото като чета форумите трябва по някякъв начин да излъжа компютъра на колата че катализатора си е там.Какво ще ме посъветвате golf 4 1.6 16v AUS проблем с катализатора
don Anton
- Регистриран на: Пет 05 авг 2011 22:23
- Местоположение: Sandanski
Помагайте
!!!Извън градско ми светна "снек" вече за втори път но тоя път майстора разчете грешката и каза че най вероятно колата е без катализатор тя е и по шумна от другите голфове и сигорно наистина е изкаран.Като погледнах гърнето втората ламбда сонда е след катализатора закачена на тръбата но ми изглежда че е направено така оригинално не е преправяно.Майстора ми каза да сложа резонатор на мястото на катализатора и "CHEK" вече няма да светва но аз се съмнявам защото като чета форумите трябва по някякъв начин да излъжа компютъра на колата че катализатора си е там.Какво ще ме посъветвате - van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: golf 4 1.6 16v AUS проблем с катализатора
Ако не може да се справиш колегата повдигнал темата може да те насочи viewtopic.php?f=5&t=165349&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC+%D1%81+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0
don Anton
Мерси писах на колегата Харалампи,колата си я взех нов внос от Италия и се оказа че е изкаран катализатора.Така е изтърбушен че не се познава,не е рязан никъде
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
колега вчера си реших същия проблем.аз обаче махнах катализатора и сложих резонантно гърне.решението е едно ,купих си залагалка за ламбда сонда или адаптор от ем комплект33.струва 80лв.поне за сега върши работа а и други колеги са доволни.или виж алтернативни решения предлагани от колегата pedal4obaba.друго решение просто няма
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Аз съм виждал на няколко коли направено това и няма смисъл от 80лв за залагалка както каза колегата по-горе.Правят се "тръбички" с резби.Целта е сондата да се навие на тази тръбичка и да се отдалечи от свободно преминаващите газове.По спомен е 5-6см дължинатана въпросният преходник.
don Anton
Залагалката за сондата на същото място ли се слага след махнатия катализатор или се мести на резонаторното гърне
владислав
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
- Автомобил: Seat Leon ST
- Двигател: CAXC 2015 - TDI CRBC
Залъгалката има и катализатор вътре
Завива се на мястото на втората сонда и после сондата се завива в нея.
Аз също съм с такава, само с резонантно гърне не стана при мен.
А грешката за какво е, да не е за друго, първо виж кои номер е и после. Ако имаш познат с кабелче го вижте, че нещо тоя майстор дето не ти е разчел грешката... сигурно и парички ти взема.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
don Anton
Да майстора си ми взима по 10 лева като я закача на компютъра но каза че грешката която разчита е за катализатора друго не излизало.Благодаря ви на всички сега ще поръчам залъгалка от ем комплект33 за 80 лева и се надявам да нямам проблем и без да слагам резонантно гърне.При мен като е студена колата имам чуството че върви повече като е загряла е по тромава дали това е заради липсата на катализатор
владислав
По-скоро е признак на запушен катализатор или поне така са ми казвали.
Разхода как е? Има ли мощност колата?
При мен е обратното студена е по-малко пъргава
и със и без 2-рият катализатор винаги е било така.
М/у другото имаш два катализатора и бих препоръчал да не махаш този в изпускателният колектор.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
