Харесах си едни джанти 19ки, ЕТ 48, 9J. Въпроса ми е дали ще се съберат в калника на голфа?
Ще се наложи да правя преходни фланци и до колкото разбирам минимума е поне 20ммм, което съкращава ЕТ-то на джантата до 28.
В момента съм с 17ки, ЕТ30, 8.5J и няма проблем, дори отзад съм с 5мм фланец.
Ако се съберат с какви гуми да съм - 235/35/19? Сега съм с 225/45/17
Голф 4 - Въпрос за джанти 19"
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Re: Въпрос за джанти на голф 4
Колега ако искаш говори с ето това момче той налита най-често на 19-ки
и ще има информация за тези неща.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=167
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
Моите са 8,5J, ET35 и никъде не опират. Аз си мисля, че при теб с тея фланци ще изкочат здраво отпред защото са 9-ки. Преди бях решил да слагам едни джанти 19" 8,5J ET- не сещам и се оказа, че като сложа отпред преходен фланец 2 см. и джантата изкача извън калника няколко см. За отзад няма да имаш проблем.
Според мен си търси направо джанти без да се занимаваш с преходни фланци или другия вариянт е джантата да е 8-ца най-много.
Гумите: Най-добре стоят 225/35/19 но на 9-ките може и 235/35/19 да сложиш.
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Щом 19ка 8,5J с ЕТ35 няма проблем е добре.
Ето една снимка как ми седи в момента/малко не съм хвалан ъгъла и сложих една стрелка да се види до къде е линията на калника/ 17ка 8,5J ET30
Шанса джанта 19ка с ЕТ28 и 9J да опре е доста голям.
Всичко за момента е просто идеа - нито имам джанти, нито гуми.
- theraven
- Регистриран на: Сря 05 мар 2008 15:56
- Автомобил: Golf Mk4 Sport Edition
- Двигател: SDI
- Местоположение: Нова Загора/София/Лондон
Виж ми в галерията. 215/35/19 на 8.5J ET35. Това е най-близкият размер до стандартната 16-ка 205/55/16 - само 1мм разлика. Отпред фланец 5мм, отзад 15мм
- Tipsy
theraven написа:Виж ми в галерията. 215/35/19 на 8.5J ET35. Това е най-близкият размер до стандартната 16-ка 205/55/16 - само 1мм разлика. Отпред фланец 5мм, отзад 15мм
Значи отзад не би трябвало да имам проблем. А отпред как ти се струва дали може да се събере още около 1см - било то навътре към пружината или навън към калника?
- theraven
- Двигател: SDI
Навъре към пружината проблем не би трябвало да има. Навън към калника зависи вече в конкретния случай според това колко ти ниска колата и колко ти е меко окачването, универсална формула няма. Но не забравяй, че и с този 1 см, освен че гумата става по-широка, става и по-висока.
- Tipsy
За момента съм със стоковото GTi окачване, докато стане време за джантите може да съм го сменил и тогава пак ще преразглеждам идеата си за 9J джанти
Благодаря на всички за мненията
- genuine lover
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 12:11
- Автомобил: VW Golf 4 V6
- Двигател: BDE 2002
VW Golf mk4 въпрос за джанти 19".
Някой пробвал ли е дали ще станат и как изглеждат джанти 19" J-10 ET-45 на голф 4 без преправяне на калниците?И с какви гуми и фланци е най-добре?Най-накрая изпаднаха мечтаните джанти,въпреки че J-то не е никак мечтано.Искаше ми се да са 8,5J.Ако имате снимки най-добре!
