VW Golf 3 97 г. - перките работят постоянно
avatar55
- Регистриран на: Сря 29 юни 2011 17:51
- Местоположение: sofia
Какъв може да е проблема се чудя ? Като работи голфа ми перките не му изключват ! Колата е VW Golf 3 97 г. с климатик 1,8 75 коня
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
Re: перките работят постоянно
датчика за перката най-вероятно е за смяна .за проба изключи му буксата и ако спрат това е
avatar55
Добре ! Много благодаря !
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Колега сигурно ти е включен климатика и затова работят.Ако е от датчика ште работят и на загасена кола(когато не е на контакт)
- Golf`mafia
извинявам се ,колегата е прав не обърнах внимание на това ,че имаш климатик.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
когато работи климатика,работят и перките задължително и винаги.Ако работят на 2-ра степен още с даването наконтакт - датчика за налягане на фреона се е излигавил.Това се случва и без да е пуснат климатика и без да е запалена колата.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Доколкото знам като ти се преебе термодатчика на внтилатора той автоматично се включва сам за да не прегрее колата.
emo-gar
avatar55 написа:Какъв може да е проблема се чудя ? Като работи голфа ми перките не му изключват ! Колата е VW Golf 3 97 г. с климатик 1,8 75 коня
Ще трябва да дадеш и допълнително описание:има ли значение дали е студена или топла?Къде ти стои стрелката на уреда за температура?Климат-има/няма,някаква връзка с неговата работа?
В някои от случаите може да е нормално,в други не.Защото както си работят постоянно,така може и "постоянно" да спре-ей тогава си е "приключение" на пътя,особено ако нямаш навик да гледаш в стрелката.
На мен един път ми се случи,но в момент когато теглех аварирала друга кола...перките не тръгнаха
- dangi_
- Регистриран на: Вто 01 дек 2009 10:13
- Местоположение: pazardjik
Здравейте колеги.
Ще използвам тази тема и за моя проблем понеже е със точното заглавие.
Снощи засилвайки се да си вкарам колата в гаража чух че перките ми работят постоянно,мислех да не е загряла нещо ама не !!!
Тази сутрин давам на контакт веднага цъка някво реле и перките почват да си фучът
))климатика в изключено положение
Викам си егати ! -С тия наводнения в тая Щура Варна колата се побърка !
Те така цял ден.
Някои да ме светне какъв може да е проблема и ако евентуално е някакво реле да сподели къде се намира !
колата е голф 4 1.6 АКЛ мотор със климатроник.
Благодаря ви предварително.
Те така цял ден.
battleangel87
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 22:15
- Местоположение: Balgaria
Re: VW Golf 3 97 г. - перките работят постоянно
Релето се намира под казанчето за антифриза......и аз имам съшия проблем във момента
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 79 госта
