нивото на маслото
нивото на маслото
здравейте колеги ! начи искам да питам на колата ми нивото на маслото е малко по нагоре от максимума дали има няква вреда на двигателя
- speed_kmg
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
- Местоположение: СОФИЯ
Re: нивото на маслото
ще избият семерингите при ангренажа
- terero
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:45
- Автомобил: VW PASSAT VW LUPO
- Двигател: AHU 98 AKU 00
- Местоположение: Бургас
колега първо виж в кой раздел пишеш
- speed_kmg
Карай нищо и няма
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Намали маслото
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
При мене ми изби семеринга на разпределитения вал от високо ниво. След избиването на семеринга целия ангренажен ремък беше в масло и го смених и него.
Дали да караш така ти си решаваш колата си е твоя.
П.С. при пускане на тема е добре да се каже и каква е колата и какъв е двигателя....
- Теодор
faso написа:здравейте колеги ! начи искам да питам на колата ми нивото на маслото е малко по нагоре от максимума дали има няква вреда на двигателя
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Ако нивото е било нормално, но се е вдигнало, значи има проблем. Ако пък е сипано в повече, е хубаво да се намали до нормата, за да не избие от някъде.
Виж, наистина, ако си е било добре и изведнъж се е покачил - има нещо...виж и антифриза, самото масло да не се е пресекло, има ли мирис на бензин. Ако просто е сипано повече - през сондата, дето е щеката, с една спринцовка с катетър или друга тънка тръбичка и две, три спринцовки, от големите, си готов. На мен ми сипаха повече масло единия път, майсторът каза "Опааа, нищо, то ще си го изгори, че сега и спринцовка трябва, айде няма какво да стане". Аз не бях сигурен, но като ми го правеше без пари не исках да се караме и да му давам зор, отидох си в нас и както казах спринцовка, катетър и 150 гр. да речем изтеглих (няколко спринцовки, като първите две се омазах, докато схвана цаката).
И мен ме беше страх да не избие от някъде и затова, някой казват, че няма проблем. Аз си представям как избива към ангренажа, аз не забелязвам, то си маже и ангренажът, който не е маслоустойчив се къса, аз се изкефям, баща ми ме тегли, после псувам, сетне пиша тема "скъсах ангренаж, да се гръмна ли?" и накрая пускам една обява "кола на части, бартер за колело"...
- joker
И как така ще "избие" маслото ако всички семеринги са наред...????Едно нещо се случва със сигурност и то е написано на капака на клапаните:Високото ниво на маслото може да повреди катализатора....като се излезе под формата на аерозол през вентилацията на картерните газове,попадне в цилиндрите и даде повишена масленост на изгорелите газове...А това пък няма начин да не задръсти бързо катализатора...
Като семерингите са на възраст за женене, както да речем е в моя случай. Не вярвам на вашите коли да нямате сълзяща гарнитурка ... на капака на клапаните да речем. Мен това ме притеснява. А сега да взема да сменям де що има гарнитура, уплътнение, семеринг, лоена набивка, ми се струва неоправдано.
Не си ли съгласен, че състоянието на всички "оригинални" уплътнения по колата е незнайно? (на кола на 15 + години)
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
sam_boha написа:Като семерингите са на възраст за женене, както да речем е в моя случай. Не вярвам на вашите коли да нямате сълзяща гарнитурка ... на капака на клапаните да речем. Мен това ме притеснява. А сега да взема да сменям де що има гарнитура, уплътнение, семеринг, лоена набивка, ми се струва неоправдано.
ами аз бих ги сменил докато е време щото после става страшно, като се случи на магистралата и 30-40лв.ремонт,ще започне от 200-300 возене и 30-40 ремонт.
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
ако не е над максимума карай си.затова са тия деления и на масло,и на вода и на всичко.колата трябва да върви еднакво безпроблемно,ако съответната течност е в границата между мин и макс.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
