Спешен въпрос за преминаване от барабани към дискове голф 3
todoroff_89
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 8:50
Местоположение: Varna
Мнениеот todoroff_89 » Вто 16 авг 2011 8:39
Та въпроса ми е следния излезе ми една оферта за апарати, главина дискове от пасат, само че незнам дали са съвместими частите. Пасата е кр90г пасат2.0 - 16v 4 х 100 въпроса ми е кои части са ми нужни за интервенцията и съвместими ли са частите моля за бърз отговор. мерси scare
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Re: Спешен въпрос за преминаване от барабани към дискове голф 3
Мнениеот znainainai » Вто 16 авг 2011 9:39
Всичко без жилата на ръчната е 1 към 1
На Голф 3 главината се държи на 4 болта към моста а на пасата със 6 понеже е по-тежък.
Иначе главините са еднакви аз на моя пасат сложих голфова главина понеже такава имах само че се налижи да направя въпросните 2 отвора в които се навиват допълнителните болтове.
Така че слагай смело всичко без жилата на ръчната е еднакво.
Ето какво съдържа комплекта
todoroff_89
Мнениеот todoroff_89 » Вто 16 авг 2011 10:20
Мерси много колега за бързия отговор и за чертежа. Той ще ми помогне и при монтажа :)
Мисля че темата е за ключ :)
todoroff_89
Мнениеот todoroff_89 » Съб 27 авг 2011 22:58
Да продължим темата :) взех въпросните главини с дисковете и апаратите, само че те са с абс датчици. Имам два въпроса за момента :).
1 Да ги махна ли датчиците от главината, и като ги махна нещо слага ли се на тяхно място?
2 Нови дупки ли се пробиват на моста, за да се закрепят на моста или е нещо друго. Някой, ако има информация и снимков материал ще ми е полезно :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Нед 28 авг 2011 8:15
Няма нужда да правиш нови дупки нали на голф ще ги караш там си е със 4 оригинално.
Относно датчиците много се съмнявам че ще излязат.
По-добре не ги махай вържи ги някъде.
todoroff_89
Мнениеот todoroff_89 » Нед 28 авг 2011 8:47
Единия датчик го изкарах :d само че на другия нещо не му се развива болтчето, ама и с него ще си поиграя :). Може и да имам късмет :). Ще снимам по късно датчика, за да кажете дали е само това което съм извадил или има и друго. Между другото каква е цената на тези датчици?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 28 авг 2011 10:35
чисто нов - около 200лв ,така че ги извади здрави :) Никакво биене с чук по тях,никакво напъване,никакви клещи и т.н. Технологията е да го измъкнеш на преса с много плавно натискане на датШика надолу,след като си му разил болтчето.Ако имаш късмет,излиза цял,ако ли не - не излиза цял.
Тези датчици са за старите АБС-и на VW - Тевес МК2 и МК4 и струват две торби с пари и още малко,като често дефектират и ако успееш да ги извадиш цели и работещи,ще ги продадеш доста успешно :)
За моста,щом спирачките ти са от Пасат, много е важно да си сложиш обратно едни ламаринки.Монтираш шенкела и предпазната ламарина с болтовете,отгоре после се слага една кръгла ламаринка,прилича малко на голяма шайба общо взето,само се нахлузва там,би трябвало да я видиш при разглобяването на нещата.Тя е безкрйано важна при дисковите спирачки и я няма при барабанните.Когато я няма,семеринга изпада и лагера заминава за нула време.Нямам обяснение защо на барабаните не изпада,а на дисковете изпада,ама за една кола нямахме,не ги сложихме,след месец и двата семеринга бяха изпаднали и и двата лагера заминали.Поръчахме ги,сложохме ги и проблема не се повтори.
:beer
todoroff_89
Мнениеот todoroff_89 » Нед 02 окт 2011 10:43
И така да завърша темата :D, че все не ми остава време да пиша :). Всичко си пасна идеално. Вече съм с дискови спирачки. Имам един въпрос да си махна ли кантара или не?
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 02 окт 2011 11:09
Не.
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Нед 02 окт 2011 22:24
Как е ръчната колега?
Сменя ли тръбичките?(или ги изкривихте на някъде,защото на барабаните са по дълги)
:да:
todoroff_89
Мнениеот todoroff_89 » Вто 11 окт 2011 19:18
Ръчната е перфектна. Смених жилата с по дълги мисля от ГТИ бяха, но бяха трудни за намиране. Що се отнася до тръбичките който влизат в купето паснаха си идеално :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
