Как се разделя топката на скоростния лост от кожата?
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Вто 16 авг 2011 10:17
Колеги, взех си една кожа са скоростния лост, която e от тоя тип:
Свалих топката и тапицерята (заедно), като разкачих металната скоба, дето ги държи, но от там нататък какво да правя? Търпах, дърпах, дърпах.... тука на снимката си личи, че малко е успяло да излезе..
Четох тая тема: viewtopic.php?f=11&t=110994&hilit=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%85+%D1%81%D0%B8 и там пише, че с дърпане става, ама ако може някой по-подробно да разкаже, щото очевидно дърпам грешно :banghead:
Отзад има едно като муфа, ето това:
То ли стяга кожата? И после като подпъхна новата кожа как да я фиксирам?
Много ще се радвам на вашата помощ, защото почнах да се изнервям.. от половин час дърпам без успех...
ПП. А в началото си мислех, че става като на тройката mhihi
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Как се разделя топката на скоростния лост от кожата?
Мнениеот radotom » Вто 16 авг 2011 10:35
icefire
Мнениеот icefire » Вто 16 авг 2011 10:59
Aма тя скобата е отхлабена, на снимката седи, но може да се издърпа във всеки момент - доста я отхлабих, без да я чупя. Кожата вече я разкарах, но сега какво? Черната пластмаса като я разгледах, вадене няма, сега остава пак да дърпам нагоре ли? :banghead: :banghead: За да отделя топката от тая бялата пластмаса, на която е и скобата? То тъпото е, че няма как точно да я хвана, защото ако я стисна с клещите и тя ще се потроши...
ПП.
pedalchobaba написа:Тази скоба не е небходимо чак да се чупи. Достатъчно е да се охлаби малко. Там където е стисната, лекичко с отверката се разчеква, докато започне да се върти свободно.
Топката е набита на пласмасарката на лоста под конус. Подобно на болтовете на кормилните щанги. Ваденето и става само със смело дърпане нагоре.
Вътре има два надлъжни зъба, които фиксират посоката на топката и не е препоръчително да се върти.
Те ти една, още топла снимка, току що направена с телефон:
При мене тая снимка я няма.. ако при вас се показва, някой може ли да я качи пак :roll:
Ето тук съм аз в момента.. искам да махна топката, за да подпъхна новата кожа...
icefire
Мнениеот icefire » Вто 16 авг 2011 21:24
Невероятно, но факт - отделих го. Черната муфа се вади в посока, обратна на топката. Нататък вече е лесно ;)
