Golf III 2.0 GTI 115ph 93.Прекъсва и гасне!
djuni_ibiza
Регистриран на: Сря 11 май 2011 20:55
Автомобил: Golf MK4 1.6sr
Двигател: AKL
Местоположение: Кърджали
Мнениеот djuni_ibiza » Вто 16 авг 2011 11:02
Здравейте на ясички Колеги, та така от дълго време в форума на Сеат вече се преместих тук :applause:
дано да съм полезен с каквото и колкото мога и вие на мен :) преди карах ибиза 1.4 99
но вчера си взех голф 3 93 gti 2.0 литровия двигател ни все още незнам какъв е кода на двигатела,
взех я на много добра цена запазена но проблема е следния: като запаля и оборотите се менкат и стрелката буквално си танцува и като загрее между предавките 1и 2-ра гасне моментално по някога оборотите падат до 200-300- и се стабилизира от какво може да е този проблем? и дайте мнение за такъв тип GTi дали са четливи? иначе е голяма бегачка :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Golf III 2.0 GTI 115ph 93.Прекъсва и гасне!
Мнениеот radotom » Вто 16 авг 2011 15:22
Щом е '93г то кода на мотора е или 2Е или ABF
2Е-то е 8 клапана, 115 коня, а ABF-а е 16 клапана, 150 коня.
Уточни това, защото има значение за изложения от теб проблем.
Все пак основното е чист (нов) въздушен филтър и липса на обикновена газова, която да го запушва ;)
djuni_ibiza
Двигател: AKL
Мнениеот djuni_ibiza » Вто 16 авг 2011 15:45
2e е мотора колега днес разглобих и изчистих дросела и смених филтъра и се оправи малко утре ще я вкарвам и на Ваг ком да обуча клапата и да видя за грешки щото сега пък работи на високи обороти:) а и дали е добър този тип двигател?
mania
Мнениеот mania » Вто 16 авг 2011 16:57
Има някъв датчик, който като се замърси почва да се прави на интересна. Моята глъхнеше при определени обороти, ходих на ВАг, на кочпа не излезе нищо, след което майстора просто го видя това. ЗА съжаление не помня кой беше, само знам, че не разглобяваше нищо п омотора, или ако е отварял е било малко. Оправено беше за 30-тина минути. Като идеш докторът ще каже ;) Иначе принципно Г3 ГТИ е добър с всичките двигатели.
Viktor Cankov
Местоположение: БГ
Мнениеот Viktor Cankov » Вто 16 авг 2011 17:02
Датчика за оборотите на празен ход "стъпков мотор",при мен на АБф-а беше посъщия начин,гаснеше,менеше постоянно обороти,трабва да го види някои майстор и евентуално да ти го изчисти и ще се оправи,Успех! ;)
djuni_ibiza
Двигател: AKL
Мнениеот djuni_ibiza » Съб 20 авг 2011 9:18
Viktor Cankov написа:Датчика за оборотите на празен ход "стъпков мотор",при мен на АБф-а беше посъщия начин,гаснеше,менеше постоянно обороти,трабва да го види някои майстор и евентуално да ти го изчисти и ще се оправи,Успех! ;)
за Кои датчик става дума колега з оборотите на празен хот да не става дума за дебитомета или стъпковото моторче дроселова клапа ? изчистих доста неща включих на ваг ком и нищо никакви грешки но просто си прекъсва лекичко харчи много гориво и не върви колкото трябва да върви съмнява ме дебитоера и за това намерих един 2 ра ръка и днес ще пробвам дали е от него щото предишния е пипан .
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 20 авг 2011 15:30
djuni_ibiza написа:... или стъпковото моторче дроселова клапа ?
На 2Е-то няма стъпково моторче. Особено на дросела.
ТПС-а е потенциометричен датчик, хванат на оста на дроселовата клапа от задната му страна, към купето. 3 кабела излизат от него. Ако не греша - на Г3 е стегнат с 2 болтчета М4 с еврейска звезда.
Те тук, с по-грозната стрелка :lol:
Стабилизацията на празния ход се извършва от 'Клапан за стабилизация на празния ход', разположен над капака на клапаните:
Т'ва чудо с куплунга.
Сваляш го, хващаш едно шише коресилин, пълниш, ламбурцаш и изсипваш. И продължаваш да го правиш, докато изчезне всякаква идея от замърсяване вътре ;)
orlin4ooo
Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Мнениеот orlin4ooo » Съб 20 авг 2011 16:32
колега по принцип имам същия мотор . когато го взех беше с същия мотор - почнах да сменям едно по едно всичко и накрая се оказа проблем в инсталацията на компа. Ако си от София мога да ти помогна с помощ да премерим датчиците ( старомоден начин но ефективен при липса на вагком)
djuni_ibiza
Двигател: AKL
Мнениеот djuni_ibiza » Пон 22 авг 2011 10:30
radotom написа:
Идеята ми хареса много Колега но този потенциометър който е на дросела нея как да я чистя ? направо да свалям дросела и да чистя ли с бенз или коресилин ? или да сменя направо потенциометъра как ?
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 22 авг 2011 12:04
Направо нов няма да ти хареса :?
110 кинта е в ПоршеБГ (не помня с или без отстъпка)
Добрия вариант е да се свали цялото тяло на дросел клапата, тялото и самата клапа да се измият с корисилин, а датчика се отваря и се почиства със спирт. Желателно е да е с домакинска хартия или парцалче, което не пуска мъхчета.
Потенциометъра се разглабя лесно - избиват се месинговите втулки, през които минават болтовете чрез натискане (с отверка) и след това с тънко ножче се отварят внимателно зъбчетата отстрани и се отваря пластмасата.
Запомни точното положение, в което е плъзгача, че аз, понеже съм умен и бърз, веднъж си го монтирах обратно! :banghead:
Та за това знам колко струва ново, де! :lol:
djuni_ibiza
Двигател: AKL
Мнениеот djuni_ibiza » Пон 22 авг 2011 14:51
radotom написа:Направо нов няма да ти хареса :?
Та така изчистих всичко както каза и ефекта е супер запали и няма не танцуват оборотите но сега пък работи на 1400 оборота стабилно имам Ваг ком но единствената грешка отчете че просто е еткачена букса, но нали ти казвм ватя клучето и 1400 оборота на място стабилно докато я карам 1600 някаде
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 22 авг 2011 15:34
djuni_ibiza написа:... но единствената грешка отчете че просто е еткачена букса...
Аъ?!?
Коя букса? :shock
djuni_ibiza
Двигател: AKL
Мнениеот djuni_ibiza » Пон 22 авг 2011 22:34
radotom написа:
Аъ?!?
Коя букса? :shock
Този на потенциометъра кадет е клапатa но забравих точно какво пишеше яжно щото откачих буксата и за това е скочила грешката незнам друго от какво може да е скочила грешката но незнам какда оправям оборотите сега
tasosss3
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 19:24
Мнениеот tasosss3 » Пон 22 авг 2011 23:35
колега и аз имам същия проблем и при мен държи 1300 оборота съмняваме някои вакум ама не мога го напипа
djuni_ibiza
Двигател: AKL
Мнениеот djuni_ibiza » Вто 23 авг 2011 9:13
tasosss3 написа:колега и аз имам същия проблем и при мен държи 1300 оборота съмняваме някои вакум ама не мога го напипа
Колега я виж този маркуч кадето е отбелязано с зелено то едно тънко , виж да не е нацепен или да не е скочил.
