Дисплея който е с дневния километраж започна да пулсира с постоянна честота някъде 3-4Hz мисля че не е от подсветката ...като се намали малко осветеността и се вижда доста ...мисля обаче че това е някоя букса понеже на електронен часовник като не му захапва гумата на дисплея и така става не са плътно изписани цифрите а някои сегменти са по бледи ..
АБФ дисплей ???
- ABF95
- Регистриран на: Пет 25 авг 2006 13:29
- Автомобил: Golf 3 GTI 16V
- Двигател: ABF 1995
АБФ дисплей ???
Колеги случи се следното нещо :
някой колега дали има идея къде са кабелите ....голямятя букса която влиза отзад горе в ляво на таблото я местих на сам на там няма резултат...някой ако има идея къде може да е проблема HELP plz много е дразнещо направо не може да се кара периферното зрение много се дразни ако някой има идея моля да я сподели ..........
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
еее,колега.сваляш цялото табло,отваряш го сваляш и дисплея.гледаш внимателно дали не е бил много притиснат.ако е бил го завиваш внимателно докато усетиш че е достатъчно.после си врщаш всичко на мястото,като ако искаш преди да си готов да завиваш винтовете,правиш 1 проба как е.
ако имаш нужда от помощ се обаждай
п.п.
питай утре БОБО7 ,неговото го правихме допреди 1 час и вече е като от магазина
lilo_stich
п.п.
lilo_stich
- ABF95
А сега....
на ясно съм как се сваля таблото ...4 рапидки
и една букса обаче незнам как да махна панела който е около копчето за светлините нещо много здраво е захванат или аз не знам къде да го напъна също така и другия от страната на CD то ако имате идея как се свалят без да се чупят ще се радвам ако я споделите
- LILO&STICH
- ABF95
Добре само от долу ли се напъва както е дадено тук да речем
http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3 ... (motometer).htm
и там ли са щипките където е дадено че е поставена отверката за да знам ........и как да напъвам само от едната страна ли ....просто ме е страх да не ги счупя
- LILO&STICH
- LILO&STICH
