голф 3 95г(климатик)-не затваря клапата на купето???
Привет,колеги!става въпрос за голф 3 гти 115-95г ady!С климатик е колата-DIAVIA!Принципа е следния-когато просто си пускам радиатора-без климатик-клапата се отваря(чува се)-когато изключвам-клапата се затваря!на климатика има функция,която прави същото!Напоследък забелязвам че когато изключвам парното-продължава да подухва леко-и изобщо не се чува клапата да се затваря?дали мога сам да оправя този проблем или е по сложно???Благодаря предварително!
- mitko stoynov
- Регистриран на: Пон 14 фев 2011 20:06
- Местоположение: Bulgaria
Re: голф 3 95г(климатик)-не затваря клапата на купето???
3115 написа:Привет,колеги!става въпрос за голф 3 гти 115-95г ady!С климатик е колата-DIAVIA!Принципа е следния-когато просто си пускам радиатора-без климатик-клапата се отваря(чува се)-когато изключвам-клапата се затваря!на климатика има функция,която прави същото!Напоследък забелязвам че когато изключвам парното-продължава да подухва леко-и изобщо не се чува клапата да се затваря?дали мога сам да оправя този проблем или е по сложно???Благодаря предварително!
При мен колега е при вентилатор се отваря клапата и взима въздух отвън, а при климатика е следното имам бутон min и max когато е на минимум клапата се отваря, но когато е на максимум тя си остава затворена, казано върти в купето, не знам при теб как е защото моя голф е 1.8 90 коня с пълен ел. пакет и климатик но е 10.92 г.упътващата книга му е за 95г.модел ама не знам твоя дали е така
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
неговия е с допълнително монтиран климатик и изобщо няма да му е от полза книгата
Там всичко е относително,защото според това кой италианец го е правил,може да работи по 100 различни начина.
Общо взето никога до сега не съм виждал решение,при което,когато се спре вентилатора,да се затваря притока на въздух отвън,защото това спира естествената вентилация на купето и ще води до много сериозно запотяване на стъклата,особено при лошо време.Масово се прави,както е при оригиналните - клапата се управлява от отделен бутон и може да се пуска и спира от него,както и би трябвало да бъде.При оригиналния е съобразено да си има вентилация и ако не е включен вентилатора на някоя степен,клапата не може да се затвори дори да се цъкне бутона.
- koziak
- Регистриран на: Пет 27 окт 2006 22:15
аз съм с оригинален климатик и при мен си се затваря клапата и без пусната перка
и при мен се затваря клапата когато е спряно всичко!нищо не се запотява!?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], leon_mk1 и 71 госта
