Golf IV Проблем с електрониката?
- pleasuree
- Регистриран на: Пон 23 май 2011 12:40
- Автомобил: Golf MK4 V6
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Burgas
Здравейте колеги,наскоро се сдобих с колата си (Golf IV 2000g.)Така,понякога не ми работи лампичката на вратата(долу) а с нея и зумера.Когато отключа колата от дистанционното(понякога от първия път,понякога от 8мия)и проработват и двете.Отпред от главната конзола за прозорците немога да свалям задните,само ги вдигам,иначе като натисна копчето да ги свалям се чува звук,но дотам.Лампите в колата също понякога не работят(предни,задни)На таблото часовника пък веднъж свети,веднъж примигва,веднъж никакъв го няма..и самото ми табло свети по-слабо в сравнение с това на PassatB5 98.Моля за някакви предположения от какво може да идва всичко това:\
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Golf IV Проблем с електрониката?
Микроклюето/а във вратата не винаги прави контакт(неизправно е)затова нети свети лампата на вратата,плафоните и зумера.Задните стъкла само от шоф.врата ли неискат да се вдигнат или от всякаде?
- pleasuree
van4ooo написа:Микроклюето/а във вратата не винаги прави контакт(неизправно е)затова нети свети лампата на вратата,плафоните и зумера.Задните стъкла само от шоф.врата ли неискат да се вдигнат или от всякаде?
Само от шоф.врата неискат да се свалят,иначе отзад си слизат без проблем.А относно това ключе къде се намира и защо понякога започва да работи ,чак когато си поиграя със дистанционното(плафоните не се влияят от това,те си имат собствено мнение)А относно таблото нещо?
- Gazaro_wow
- Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: asdf
Колега скоро на едно Ауди Б4 ремонтирахме стъклата също като при теб от шофьорската врата не работеха задните стъкла. Сваляш бутоните за ел стъклата и самите букси ги чистиш с шкурка 120 след което ги мажеш с технически вазелин за да не окисляват. И ако пак не тръгнат самите бутони се разглобяват и вътре чистиш пластинките които правят контакт като се натиска бутона ,мажеш с технически вазелин и работата заспива.
П.П Същото се отнася и за ключето за лампата в купето и зуумера за фаровете. Като отвориш вратата или някъде между пантите или около ключалката се намира. Успех
- ivco_vw
- Регистриран на: Вто 24 фев 2009 15:02
- Автомобил: Volkswagen Golf
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: lom
И на мен не ми работи лампичката на шоф. врата но само от време на време,има и моменти в които работи.Мисля,че четох някъде че тези микроключета са някъде на много шибано място и е много разправия да се занимаваш,така ли е наистина?
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
ivco_vw написа:И на мен не ми работи лампичката на шоф. врата но само от време на време,има и моменти в които работи.Мисля,че четох някъде че тези микроключета са някъде на много шибано място и е много разправия да се занимаваш,така ли е наистина?
Ами не е от най-приятните процедури. Лично аз го минах тоя момент преди около месец.
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... blems!!!-(
Симптомите са доста - не светват плафоните като отвориш вратата, не мищи зумера за фаровете (ако е на шофьорската врата), като заключваш не мигат мигачите (което за управлението означава, че има отворена порта).
На VAG-a се вижда на коя врата какво се случва.
Успех.
- ivco_vw
Мерси колега,много сложно ми се вижда,та ще преценя дали въобще да почна
- pleasuree
Aми не е от най-приятните процедури. Лично аз го минах тоя момент преди около месец.
Успех.[/quote]
Плафоните ако не работят не е само като отварям вратите,въобще ги няма(ни отпред,ни отзад)!А това за заключването и мигачите не е ли някакъв режим на централното?Аз като я заключа още веднъж и светват и мисля ,че като го натисна още веднъж не се чува нищо ,пак светват и после като отключа колата ако не пипам нищо се заключва след 30сек.Само ,че немога да я запаметя да седи на този режим:/
Успех.[/quote]
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 64 госта
