Като се свали машинката за заден ход ще потече ли масло ?
alex_ok1
Регистриран на: Пет 19 авг 2011 15:00
Мнениеот alex_ok1 » Пет 19 авг 2011 15:28
Имам голф 2 - 1.3 карбуратор 87 година и искам да попитам като се свали машинката за заден ход на скоростите ще потече ли масло ???
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Като се свали машинката за заден ход ще потече ли масло ?
Мнениеот radotom » Пет 19 авг 2011 18:30
Имаш предвид датчика за светлините за задния ход ли?
Не, няма, ако не палиш колата ;)
alex_ok1
Мнениеот alex_ok1 » Съб 20 авг 2011 13:24
много благодаря :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 22 авг 2011 13:21
radotom написа:Имаш предвид датчика за светлините за задния ход ли?
НЕЕЕЕЕЕЕ :banghead:
Радо излъга човека Мк2 1.3 е със кутия 084 или 085 и датчика е на НИСКО и като се развие потича масло ЯКО.
Кутията събира 3.2л ако е 5 степенна знам по моя голф а датчик се сменя само със леген или друг подобен съд. Съдът се слага под колата и със едната ръка се отвива старият датчика със другата по най-бързият начин се навива другият така загубите са минимални :idea:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 22 авг 2011 14:14
znainainai написа:Радо излъга човека Мк2 1.3 е със кутия 084 или 085 и датчика е на НИСКО и
Ъъъъ.. :woooow: не е ли до селектора за предавките?!? На около 3-4см в дясно?
Значи искренно се извинявам! :oops: :oops:
Дано не съм направил голяма беля на колегата :banghead:
alex_ok1
Мнениеот alex_ok1 » Сря 24 авг 2011 15:38
Датчика е отпред и на мен ми се видя по-ниско от пропката за нивото затова попитах. Скоростната кутия е 5-степенна, но на мен ми подкапва масло доло от избиратела и след като отвих датчика не потече масло а колкото до нивото от както мака ми си го взе от 96г. от италия не гледано никога нивото на маслото в скоростите :0. Обаче пък скоростите не вият влизат много лесно и за това не сам го и гледал :)
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Сря 24 авг 2011 23:01
Като завият и започнат да влизат трудно - вече е късно да го гледаш!!!
alex_ok1
Мнениеот alex_ok1 » Вто 20 сеп 2011 16:20
а добре колко литра масло побират такива скорости (кутията е 5 степенна)???
znainainai
Автомобил: Golf4
Мнениеот znainainai » Вто 20 сеп 2011 22:41
085 т.е. 5 степенната на 1.3 събира 3.2л масло
020 5 степенна за 1.6;1.8 и т.н. събира малко под 2л
На колегата със темата е 085 или иначе казано събира 3.2л :idea:
alex_ok1
Мнениеот alex_ok1 » Сря 21 сеп 2011 14:18
много благодаря
защото аз отворих пропката за доливане налях към 2 литра maikomila (по-точно 1.9) и то изобщо нямаше и намерение да просълзи :D
