относно ниските обороти
lolo_popo
Регистриран на: Сря 14 юни 2006 10:55
Мнениеот lolo_popo » Пет 06 окт 2006 13:26
колеги - кажете къде се намира това стъпково моторче (или дроселова клапа) - ако може и снимка - при изключване от скорост колата си мени оборотите и така около 5 секунди и после се стабилизират - така като прочетох мненията май ще е най-добре да си прочиста моторчето - ама като не го намирам под филтъра или поне да знаех как изглежда - колага е Голф3 1,4 пълна инжекция АЕХ мотор и е само на бензин.
Ако отида на диагностика дали ще могат да ми кажат от къде е проблеме - в смисъл ако са свещи, кабели, бенз.помпа или филтър и т.н, дали да си дам 25 лева или да пробвам с изчистване на моторчето
Благодаря ви предварително
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Пет 06 окт 2006 14:14
Отивай ще ти кажат всичко :wink: И аз не ги давах та първо измих стъпковото моторче после изчистих дросел клапата и пак нищо отидох в Кастрола :wink: провери и ми казва момчето всичко е здраво центровка и готов за 20 лв ами разправяха всякакви щуротии и цени от 200лв нагоре за оправия :wink: Вече 2 месец съм без проблем :wink:
lolo_popo
ре
Мнениеот lolo_popo » Пет 06 окт 2006 14:22
значи при диагностиката се оказа че нямаш проблеми а си само за центровка - браво
dxd
Мнениеот dxd » Пет 06 окт 2006 14:35
Нещо си изненадан а :?: И на мен ми се менкаха оборотите а е било от жилото на газта после центровка и всичко стана супер :wink: Освен това ще ти кажат и състоянието на двг и цялата ел. система :wink:
Ама ако не ти се дават 20лв ок ти си знаеш :lol:
lolo_popo
Мнениеот lolo_popo » Пет 06 окт 2006 15:14
ще си пробвам
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: относно ниските обороти
Мнениеот kris11 » Пет 06 окт 2006 19:27
lolo_popo написа:колеги - кажете къде се намира това стъпково моторче (или дроселова клапа) - ако може и снимка - при изключване от скорост колата си мени оборотите и така около 5 секунди и после се стабилизират - така като прочетох мненията май ще е най-добре да си прочиста моторчето - ама като не го намирам под филтъра или поне да знаех как изглежда - колага е Голф3 1,4 пълна инжекция АЕХ мотор и е само на бензин.
Няма оправия и не ми благодари :D :D
Същата история но с 1,6л АЕЕ /също пълна инжекция/. Не ги слушай другите теса монопръскачки. Има и други във форума с АЕЕ мотор и там е така положението и се карат само на бензин. Това им е вродено или е за смяна комп или ТPS а ма по моргите няма , а за нови цените са :shock :shock
Като я карам ме подлудява това клатушкане на оборотите примерно на светофар.
Raptor
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 10:28
Мнениеот Raptor » Пет 06 окт 2006 20:27
dхd, каде се намира този кастрол в кичука ли е ?
dxd
Мнениеот dxd » Съб 07 окт 2006 19:12
Да :wink:
tihomir_rs
Регистриран на: Сря 28 юни 2006 20:12
Мнениеот tihomir_rs » Съб 14 окт 2006 17:02
правилата са за ВСИЧКИ и се четат ПРЕДИ да се поства!
mod edit: vaskoto1
lolo_popo
Мнениеот lolo_popo » Съб 14 окт 2006 17:59
а как разбраха че е вакум регулатора - това вижда ли се от диагностиката - вчера аз си свалих и изчистих дросела и веднага ми се вдигнаха оборотите - преди бяха около 700 при ниски обороти а сега вече са оклоло 900- 1000, но пак има едно малко играене на оборотите като мисля че малко въздуха ми е проблем - и може наистина да е този вакум -
tihomir_rs
Мнениеот tihomir_rs » Съб 14 окт 2006 18:52
mod edit: vaskoto1
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Ivo5799, kris11 и 65 госта
