Голф 3 1.4 abd Изгасна в движение.
Здравейте колеги. Значи имам следния проблем: колата е голф 3 1.4 АБД с газова уредба. Значи като си карах по време на път ми огасна колата. Викнах хорра да ме дръпнат. Като се пребрах и установих, че централното не работи, фаровете и мигачите не работят, вентилатора парното не работи, сидито не работи, лампичката на таване не работи. Работи таблото и може да върти на стартер. Според вас какво да очаквам, като повреда? Да очаквам ли кръщаване или повредата ще е малка?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Голф 3 1.4 abd Изгасна в движение.
Клемореда е възможна причина. А също и изгорели бушони и релета.
Ами аз уж клемореда го смених преди 2 години, но е възможно и от него да е. А между другото имам една стара аларма която съм я изключил. Възможно ли е и алармата да прави мизерии?
- goppa
- Двигател: CFFB
Едва ли алармата ти е изключила радиото, плафона и вентилатора на парното.
Той клемореда какво командва? Защото стартера върти. Той клемореда командва ли стартера?
- goppa
- Двигател: CFFB
Да. А също и нещата които си изброил. Т.нар. подаване на контакт ти липсва.
Ами сега съм с клеморед на Топран ако е от него да разбирам, че не са хубави. Ако е от реле от кое реле може да е? Пробвах с реле номер 18 взето от приятел но не стана и пак си сложих моето. Реле номер 18 беше за разтоварване на контактния ключ.
Реле номер 30 го нямам изобщо то какво командваше? Това реле номер 30 да не махнато заради газовата уредба? Видях пак но няма го реле30.
- goppa
- Двигател: CFFB
Реле 30 е за горивната помпа
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
При мен реле30 захранва ECU ,а бензиновата помпа я захранва Реле 167 / или беше67 не помня точно/.
Тогава от кое реле може да е или проблема може да е станало на късо някъде?
- goppa
- Двигател: CFFB
С каква газова си? Копчето свети ли "на контакт"? А гасне ли докато върти стартера?
goppa написа:С каква газова си? Копчето свети ли "на контакт"? А гасне ли докато върти стартера?
С обикновена газова. Копчето не свети като дадеш на контакт преди примигваше сеге изобщо не свети.
И съответно и клапаните не отварят като не идва ток.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
