Голф 3 тdi(AFN)
- boqnov_83
- Регистриран на: Нед 12 окт 2008 20:20
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: AFN
- Местоположение: Видин
Голф 3 тdi(AFN)
Здравейте колеги!От около седмица имам проблем,при включване на задна скорост(изхърква).Вчера като се прибирах се чу някакво тракане от към скоростната кутия.Веднага спрях,направи ми впечатление,че като натиснах педала на съединителят той започна да се движи.Изгасих двигателя и пак запалих.При паленето отново се чу тракане и се появи някакъв шум.Натиснах педала на съединителя и шума изчезна,след като го пуснах шума се появи пак.Съединителят не пробоксува и се съмнявам да не си е заминал демпферния маховик или бъркам.Някой може ли да ми посочи признаците по които да разбера дали маховика си е заминал?
