Спирачки на Венто проблем...
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 20 авг 2011 9:04
Колеги получава се следното:от към дясната гума се чува едно тупуркане като натисна педала на спирачките и педала трепти и това не е постоянно колата има АБС все едно АБС работи постоянно не само на приплъзване на гумите.А лампата е изправна когато дам на контакт светва и не свети когато си работи двигателя. :roll:
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Re: Спирачки на Венто проблем...
Мнениеот TheExorcist » Съб 20 авг 2011 9:27
Крив спирачен диск ?
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 20 авг 2011 9:44
Ами дисковете и накладките ги сменях нови преди 1г. май беше.И това не го прави постоянно.Някой знае ли от къде се сменя/източва/ спирачната течност че май е стара...?
Последна промяна от jagler на Съб 20 авг 2011 9:46, променено общо 1 път.
spetsialista
Регистриран на: Чет 15 май 2008 13:03
Местоположение: Червен бряг / Габрово
Мнениеот spetsialista » Съб 20 авг 2011 9:45
jagler написа: педала трепти и това не е постоянно :roll:
Ако има крив диск би трябвало да е постоянно. Но от части си прая колега, трябва да забележиш дали при по голямо усилие върху спирачките прави това ако е така може наистина да има крив/спукан/ диск, но малко, за това да е само при по голямо усилие и аз нещо се вглеждам в моето Венто ама много рядко ми го прави и аз мисля че е било от неравностите на пътя, нито ми бие на волана...
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 20 авг 2011 9:53
Аз си мисля че може да е от буталото което натиска накладките там нали има цицка за смазване с гресъорка може би не натиска достатъчно в даден момент или блокирва с много натискане не се връща и абс системата отчита че гумата приплъзва...знам ли.Това става на дясно колело.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 22 авг 2011 16:31
Като се заслушах тия дни от зад се чува от ляво...Оказа се отлепено феродо на барабаните,смених и двата комплекта.
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 48 госта
