проблем с голф 2 /незнам скорости или съединител е проблема
- Регистриран на: Пет 25 яну 2008 10:17
искам да попитам от какво може да е това, че като потеглям на първа скорост се получава едно виене и чагъртане като че ли не съм я вкарал хубаво предавката но само на първа го прави като потегли и после на другите предавки няма проблем кажете какво да проверя или направя?
Последна промяна от Bratt на Вто 23 авг 2011 8:55, променено общо 1 път.
Причина: Преместих темата!
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: проблем с гоф 2 /незнам скорости или саединител е проблема
Най-вероятно имаш проблем с първа скорост, а съединителят ти е наред, щом като на другите скорости нямаш проблем при смяната им.
п.п.Пише се сЪединител.
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
- Местоположение: Бургас
Алоо виж кой раздел пишеш бе
- kika2006
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
- Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Объркал се е човека!Има кой да види.
сажалявам но несъм много на ти с форумите в търсачката нищо не намерих ако някой друг знае нещо нека сподели какво предполага че е
Re: проблем с голф 2 /незнам скорости или съединител е проблема
bratt и каде е преместена???
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
при скорости за пасат тип 02а на задната скорост има една пружина и тя създава подобни на описаните от автора симптоми
предполагам и при голф2 с кутия тип 020 ще е с подобна пружина
по запознатите да кажат дали при голфа има пружина на задната скорост
за пасат viewtopic.php?f=6&t=27687&hilit=02%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0&start=15
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
