Проблем капачето на резервоара голф 4!1.9 тди 99г.
- pa4enko
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 16:49
- Местоположение: pernik
колеги на някои да му се е случвало капачето на резервоара започна да се отваря след удари по пластмасата където е копчето вътре в купето,чува се че подава ток до капачето но се отваря след доста опити натискане и някои друг юмрук
някои да му се е случвало,по ми се струва в самия механизъм на капачето петлето което се прибира нагоре маи е проблема!
- Stivi
Re: Проблем капачето на резервоара голф 4!1.9 тди 99г.
Като начало след като го отвориш напръскай обилно палчето дето се прибира за да отвори капака със смазващ спрей и го пробвай няколко пъти с отворен капак за да видиш дали се движи свободно,може да се е напълнил с мизерия и да не се прибира докарй !
- Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
- Местоположение: Бургас
Колега виж тази тема. Може да ти е от полза, ако решиш да го ремонтираш.
- pa4enko
мерси колеги ще видиа какво ще напрвя по въпроса
Колега имах сходния проблем и се оказа копчето след маса разбирачи ,че в механизма има т.н.
натискаш бутона чува се как си бачкам да ама не и реших да си сваля копчето накрая от другата кола
и резултата беше от 100натискания 100 отваряния
така че преди да ровиш по капачката механизми и т.н. пробвай с друго копче,защото е най-бързо лесно и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 69 госта
