От климатик към климатроник - Бора!
joromnt
Мнениеот joromnt » Пон 22 авг 2011 21:44
Разказвам внимателно, и искам приблизително точни отговори.
Налична е Бора, 2000 година, 2.0 бензинов мотор в дясна дирекция. Колата се кара в Англия, и там ще си остане!
Фабрично е с климатик, собственика се интересува от монтаж на климатроник.
Знам че е възможно, щото само да си върнем младостта е невъзможно. За пари не говорим, за работа не говорим. Интервенцията ще се прави там, не тук.
Това което ме интересува е, както ще се наложи да се сменя, както ще се наложи да се монтира допълнително. И мисълта е че да се накупят нещата предварително, за да са налични при започване на интервенцията!
Такива приказки за смяна на колата на такава с климатроник, или за логиката на интервенцията няма нужда да дискутираме. Интересувам се от чисто техническата страна на въпроса!
Търсих, но не намерих кой знае какво инфо по въпроса. А знам че има хора тук който могат да ударят рамо.
Благодаря предварително!!!
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Re: От климатик към климатроник - Бора!
Мнениеот sukito » Пон 22 авг 2011 23:08
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пон 22 авг 2011 23:23
Oт опит ште ти кажа че поставян климатроник си е голяма беля на главата,особенно ако е диавиа.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 23 авг 2011 8:10
ами трябва ти ново окабеляване като за начало,понеже при тази кола всички кабели са в общи снопове както при двигателя,така и вътре под таблото и съответно според екстрите на колата,излиза със съответното окабеляване.За разлика от Голф 3,където можеш да ги разплетеш,тук е по-сложно,защото има доста връзки вътре из сноповете и 99% ще сътвориш мазало при опита си да я разплиташ.За това е най-добре кола донор със същите екстри и двигател като твоята,само че с климатроник.Взимаш си цялата инсталация и това е готово :) Не е невъзможно и да се разплете ама за мен това си е доста трудоемко и безсмислено,понеже после трябва да се плете отново,да се записва внимателно всяка връзка с другите кабели къде е,да се цепят твоите снопове,за да се правят връзките и т.н. и т.н.
От там нататък ти трябва цялото тяло под таблото,понеже твоето има заготовки за жила,а другото има заготовки за ел. моторчета.Съответно това тяло ще дойде с ел. моторчетата за управление на клапите и няколко датчика по тялото на климатроника.Трябва ти и вентилатора,понеже след 2000-та година вече управлението на степените е изнесено в самия него.Другото,което ти трябва е централния панел за управлението на климатроника и черната кутиика за управление на компресор и перки,под акумулатора,понеже е различна за климатик и климатроник.До колкото си спомням ще трябва да се подмени и датчика за околната температура,понеже е различен за климатроника и за показанието вътре на таблото.Чак след 2000 и някоя вече използваха един датчик и за двете неща,ако си спомням правилно.
:beer
joromnt
Мнениеот joromnt » Вто 23 авг 2011 19:00
Благодаря за отговорите колеги. И линкчето доиде тъкмо на място :да:
Не е невъзможно, ако изникне нещо ще питам пак :да:
