Проблем с биксенон - не мога да превключа на къси
Cocolino
Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
Мнениеот Cocolino » Вто 23 авг 2011 11:45
От 2 дена имам голям проблем с биксенона. Досега не ми е правил този проблем. Стана това, че превключих на дълги и после не мога да върна късите. От сега искам да кажа, че джойстика в купето за късите и дългите - ако така се нарича - работи. Стои си все на дълги и не могат да се включат късите. Като изгася колата и я пусна пак - отново се пускат дългите. Това е наложащ проблем, който веднага трябва да се оправи, че карам вечерите и не мога да си позволя да заслепявам хората. Какво да правя? Какъв е проблема?
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Re: Проблем с биксенон - не мога да превключа на къси
Мнениеот ping23 » Вто 23 авг 2011 12:54
Cocolino написа:От 2 дена имам голям проблем с биксенона. Досега не ми е правил този проблем. Стана това, че превключих на дълги и после не мога да върна късите. От сега искам да кажа, че джойстика в купето за късите и дългите - ако така се нарича - работи. Стои си все на дълги и не могат да се включат късите. Като изгася колата и я пусна пак - отново се пускат дългите. Това е наложащ проблем, който веднага трябва да се оправи, че карам вечерите и не мога да си позволя да заслепявам хората. Какво да правя? Какъв е проблема?
Сложи си нормални крушки.
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Вто 23 авг 2011 14:07
Какъв е Биксенона ти :?: С халогенна лампа на дългите или с електромагнитен плъзгач.И при двата случая откачи управлението на дългите от фара.Ако е от втория модел може и плъзгача да е блокирал.Често срещано явление при Биксенон менте по-точно долно качество те иначе всички са китайски ментаци.Като изстинат лампите не се ли оправя :?: :idea:
Последна промяна от Bioside на Сря 24 авг 2011 2:25, променено общо 1 път.
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Вто 23 авг 2011 14:48
Не се оправят колега...
lambo_sl
Регистриран на: Пет 03 дек 2010 20:17
Автомобил: Audi A3
Двигател: AHF 2000
Местоположение: sliven-sofia
Мнениеот lambo_sl » Вто 23 авг 2011 15:21
Според мен си обърнал + и - погледни ги виж какво ще се случи
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 23 авг 2011 17:44
При включени фарове(положение къси),удари блока за управлението на би-ксенона и трябва ,ако е залепнало релето да се оправи(временно)!
Cocolino
Мнениеот Cocolino » Вто 23 авг 2011 23:35
Релето е изгърмяло. Сега имам само къси след цял ден разправии.
