Проблем с биксенон - не мога да превключа на къси
- Cocolino
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 15:19
От 2 дена имам голям проблем с биксенона. Досега не ми е правил този проблем. Стана това, че превключих на дълги и после не мога да върна късите. От сега искам да кажа, че джойстика в купето за късите и дългите - ако така се нарича - работи. Стои си все на дълги и не могат да се включат късите. Като изгася колата и я пусна пак - отново се пускат дългите. Това е наложащ проблем, който веднага трябва да се оправи, че карам вечерите и не мога да си позволя да заслепявам хората. Какво да правя? Какъв е проблема?
Re: Проблем с биксенон - не мога да превключа на къси
Cocolino написа:От 2 дена имам голям проблем с биксенона. Досега не ми е правил този проблем. Стана това, че превключих на дълги и после не мога да върна късите. От сега искам да кажа, че джойстика в купето за късите и дългите - ако така се нарича - работи. Стои си все на дълги и не могат да се включат късите. Като изгася колата и я пусна пак - отново се пускат дългите. Това е наложащ проблем, който веднага трябва да се оправи, че карам вечерите и не мога да си позволя да заслепявам хората. Какво да правя? Какъв е проблема?
Сложи си нормални крушки.
Какъв е Биксенона ти
С халогенна лампа на дългите или с електромагнитен плъзгач.И при двата случая откачи управлението на дългите от фара.Ако е от втория модел може и плъзгача да е блокирал.Често срещано явление при Биксенон менте по-точно долно качество те иначе всички са китайски ментаци.Като изстинат лампите не се ли оправя
Последна промяна от Bioside на Сря 24 авг 2011 2:25, променено общо 1 път.
- Cocolino
Не се оправят колега...
lambo_sl
- Регистриран на: Пет 03 дек 2010 20:17
- Автомобил: Audi A3
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: sliven-sofia
Според мен си обърнал + и - погледни ги виж какво ще се случи
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
При включени фарове(положение къси),удари блока за управлението на би-ксенона и трябва ,ако е залепнало релето да се оправи(временно)!
- Cocolino
Релето е изгърмяло. Сега имам само къси след цял ден разправии.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
