Проблем със скоростите и спирачките
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Чет 16 дек 2004 16:59
Здравейте купих преди няколко дни един голф 2 и имам един голям проблем със скоростите и един по малък със спирачките :( значи продавача ми каза че е сменил съединител скоро и затова било ходих на майстор и той ми каза че било защото жилото било саморегулиращо да го сменя с обикновенно и всичко ще се оправи а проблема е следния трудно включва 1 и 2 скорост и понякога 2 от включено положение излиза някой имал ли е подобен проблем?А за спирачките нещо не спират добре особено задните и ми казаха че дори да сменя всичко/барабани,маркучета и накладки/положението няма да се промени.Може ли в такав случай да му се сложат от друг модел?
tatenceto
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Проблем със скоростите и спирачките
Мнениеот tatenceto » Чет 16 дек 2004 17:04
Vladko написа:Здравейте купих преди няколко дни един голф 2 и имам един голям проблем със скоростите и един по малък със спирачките :( значи продавача ми каза че е сменил съединител скоро и затова било ходих на майстор и той ми каза че било защото жилото било саморегулиращо да го сменя с обикновенно и всичко ще се оправи а проблема е следния трудно включва 1 и 2 скорост и понякога 2 от включено положение излиза някой имал ли е подобен проблем?А за спирачките нещо не спират добре особено задните и ми казаха че дори да сменя всичко/барабани,маркучета и накладки/положението няма да се промени.Може ли в такав случай да му се сложат от друг модел?
за скоростите си провери дали лоста е центрован правилно /ако мога така да се изразя/ а за спирачките си провери разпределителя за задния мост
Vladko
Мнениеот Vladko » Чет 16 дек 2004 17:07
Отдолу под колата под скоростния лост оттам ли се центрова и как става?
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 16 дек 2004 17:10
Vladko написа:Отдолу под колата под скоростния лост оттам ли се центрова и как става?
да.лоста където се хваща към щангите на скоростите
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 16 дек 2004 17:11
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 17:42, променено общо 1 път.
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 16 дек 2004 17:15
vw_golf_2_Memphis написа:масло има ли в кутията?
защото преди време един приятел беше в сервиза на Ситроен да му сменят кутията.Няколко човека са я правили.Всеки по малко...и никой не знае какво е правил предния :evil:
и хоп нова кутия джоба му празен.тръгва с колата и скоростите вият та се късат и едвам влизат.пита ме от какво туй.и като свалих про бката-никакво масло.наляхме и всичко е ОК след това...
Shocked Smackbum
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 16 дек 2004 17:18
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 17:41, променено общо 1 път.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 16 дек 2004 18:04
По въпроса за задните спирачки - аз лично при мене съм сменил всичко без барабаните /накладки, цилиндърчета/ и подобрение няма.
Ама ми се струва че темата не е за тука а за ТЕХНИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА GOLF
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 16 дек 2004 18:12
niksisoft написа:По въпроса за задните спирачки - аз лично при мене съм сменил всичко без барабаните /накладки, цилиндърчета/ и подобрение няма.
а разпределителя на мястото ли е
vw_golf_2_Memphis
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Чет 16 дек 2004 18:13
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 16 дек 2004 18:14
tatenceto написа:а разпределителя на мястото ли е
нямам разпределител :cry:
tatenceto
Мнениеот tatenceto » Чет 16 дек 2004 18:15
тогава остават мъркучите с времето се разлагат и като натиснеш спирачка те започват да се издуват и по този начин се губи налягъне
KR
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 20:08
Мнениеот KR » Нед 02 яну 2005 16:44
Това е вечниа проблем на голфа при мен като спра 2 пъти от 180-40 примерно за 3ия път ми трябва парашут :D а за скоростите кво да ти кажа досега 4 пати се чупиха 8)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
