Скоростна кутия КР ???
Ceki4aGTI
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 11:47
Мнениеот Ceki4aGTI » Пет 26 авг 2011 17:19
Колеги, понеже ми гръмна скоростната кутия (буквално) :Mr Green Fun и доста проблеми имам да си намеря нова 2У, говорих с една морга и ми казаха, че мога да си сложа от МК3 Голф ГТИ 8v била с по-добри предавателни числа, само че трябвало да се сложи нов съединител, само че забравих на колко мм ми каза човека. Някой правил ли го е, и ако може да каже дали става или не и да ми кажете при МК3 ГТИ 8v какъв е кода на кутията, защото аз имам числата на скоростните кутии просто не знам кода на кутия при МК3 :) Благодаря предварително :) :да:
moimoimoi
Re: Скоростна кутия КР ???
Мнениеот moimoimoi » Пет 26 авг 2011 17:48
започни от това да кажеш счупената ти кутия с какъв код е?
ако е 2Y е добре пак такава да е за да си запазиш съединителе че е различен
после кажи каква кутия искаш дулга или къса
2Y е къса кутия
виж това http://www.scirocco.org/gears/
Ceki4aGTI
Мнениеот Ceki4aGTI » Пет 26 авг 2011 19:54
Попринцип купих голфа "побългарен" и са му оправям тунинга, но от както го зех, видях че скоростите не са като хората и ги гледах номера им беше ACD от малкия ГТИ. Но сега се счупиха и искам да си сложа орегиналните 2У, искам къси скорости естествено, ако му сложа дълги няма да е КР вече :twisted: . Като скоростите са ми АЦД а искам 2У трябва ли да сменям съединител отново ?
Последна промяна от Ceki4aGTI на Пет 26 авг 2011 20:01, променено общо 1 път.
Ceki4aGTI
Мнениеот Ceki4aGTI » Пет 26 авг 2011 20:00
Така като гледам предавателните числа м/у 2У и CHE, изглежда че на МК3 кутията е доста по-къса или се бъркам :hmmmm
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Пет 26 авг 2011 20:06
На 2Е-то е CHE само 4е и те се пръскат по асвалта(ли4ен опит) можеш да сложиш от доста троики кутия само гледаи броя на шлиците.Ako изкаш да ползваш твоя феродов диск преброи с колко шлица е.Кутиите са 2 вида на гта са с 28-шлица а останалите с 24.Моята я взех от дизелов сеат и горе доло няма разлика в предавателните числа.С тази диделовата на 5900 оборота върви с 200.
Ceki4aGTI
Мнениеот Ceki4aGTI » Пет 26 авг 2011 20:11
golf_III_2e написа:На 2Е-то е CHE само 4е и те се пръскат по асвалта(ли4ен опит) можеш да сложиш от доста троики кутия само гледаи броя на шлиците.Ako изкаш да ползваш твоя феродов диск преброи с колко шлица е.Кутиите са 2 вида на гта са с 28-шлица а останалите с 24.Моята я взех от дизелов сеат и горе доло няма разлика в предавателните числа.С тази диделовата на 5900 оборота върви с 200.
Ми тая мойта е с 24 шлици нали АЦД кутията е с толкова или се бъркам ??
golf_III_2e
Мнениеот golf_III_2e » Пет 26 авг 2011 20:16
ами CHE на втора удря регулатора на 100 ,а на трета на 150 и накрая се изсипа на асвалта,и не само моята имам двама приятели на които CHE-то се изсипа.
Ceki4aGTI
Мнениеот Ceki4aGTI » Пет 26 авг 2011 20:19
Добре а някой може ли да разясни, така и така сме се разговорили за кутии и числа, колкото по-големи са предавателните числа толкова по къса е кутията и обратното или ?? Нещо не мога да ги разбера само ги сравнявам тез числа и нищо не схващам :Mr Green Fun
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 26 авг 2011 20:49
да колкото са по големи предавателните числа толкова е по къса кутията
щом сега си с ацд кутия си с нормален съединител с 24 шлици
на 2Y е с 28 шлици и се води обратен съединителя,ако търсиш такава кутия ще се наложи и съединителя да сменяш
къси кутии освен ацд са 4Y, 9A, ACD, AEN ,AUG,АWY,AGS
Можеш и да си наредиш и кутия с предавателни числа по желание да стане още по къса
примерно на гореизброените кутии дифа им е 3.67, а може да се сложи 3.94 и стават по къси
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Пет 26 авг 2011 20:56
Само да вметна ACD 020 5-Gang 08/85 - 07/89 3,455 2,118 1,444 1,129 0,894 3,667
ACD и 2Y са с идентични предавателни числа разликата е в 5 та на ацд е по- дълга ;) и
пс: аз карам 2 години с ацд без проблеми :)
Ceki4aGTI
Мнениеот Ceki4aGTI » Пет 26 авг 2011 23:29
To като цяло няма проблем дали ще е АЦД или 2У, въпроса е там, че като питам, в която и да е морга за скоростна кутия за голф 2 гти без да им казвам за мотора отговора е НЕ и даже ми се карат, все 1 съм им изял обяда :evil:
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Мнениеот kr86 » Съб 27 авг 2011 8:00
Аз моя КР си го карам почти 2 год. с CHV кутия от голф 3 1.6 101коня . Малко по дълга е от 2Y обаче пък се оказа идиотоустойчива.
2Y не беше ли с шпер ???
Ceki4aGTI
Мнениеот Ceki4aGTI » Съб 27 авг 2011 15:49
Днеска свалих скоростите и видях "малката" дупка на диференциала. Всичко беше станало на мармалад :bishop :wavecry http://alfa.kachi-snimka.info/images/arx1314452840y.jpg
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Съб 27 авг 2011 16:04
на вероятно скъсан нит от диференциала
ама без да се отвори не може да се каже
чупенето на скорости е относително явление,тия кутии са на около и над 1000000километра
имаше един колега дето с 2Е беше счупил няколко кутии за кратко време,изключваме варианта колата му да е много мощна....то тогава остава кофти късмет с кутиите
търси кутия с къс диф 3.94 и това е
Ceki4aGTI
Мнениеот Ceki4aGTI » Съб 27 авг 2011 16:27
Е същата АЦД или 2У с нов съединител и така ще е. :) Макар, че така я купих и скоростите бяха много зле, а момчето, от което я купих редовно ходеше на Бояна и Враждебна на БауМакс-а, така че пак искара 2 месеца в мене :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], humanic, ipo90 и 91 госта
