проблем с паленето! KR
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Нед 17 сеп 2006 18:24
ремотирах стартера, върнах аванса, проверих акумулатора, и колата продължава да "затяга" и изсмуква акумулатора! някаква идея откъде идва този проблем? :roll:
да си беше написал мотора хаймана ниеден...mhihi не да ода по тебе mod edit: vaskoto1
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 17 сеп 2006 21:28
това винаги ли или само на топъл двигател?
стартера сигурен ли си 100% в него, че върти яко и акумолатора е зареден?
ta6koo
Регистриран на: Сря 08 мар 2006 11:58
Мнениеот ta6koo » Нед 17 сеп 2006 21:45
пробваи с друг акумулатор
lyubeto
Регистриран на: Нед 27 авг 2006 15:28
Мнениеот lyubeto » Нед 17 сеп 2006 21:46
имаш някаква оттечка провери всички уреди и замепи акумулатора !!
musura
Сър
Мнениеот musura » Нед 17 сеп 2006 21:49
аз имах проблем - при загрял мотор въртеше много трудно, все едно няма ток или двигатела е затегнал :)
в петък се реши от самосебеси проблема, като се опитах да запаля на топло, стартера залепна и се строши буквално:) сега съм с "нов" и няма грижа :)
А преди това какви ли не версии са ми разказвали защо не пали - то не беше от "аванса", от инжекциона се давела, алабализми :)
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 17 сеп 2006 22:27
провбаи с допълнително за масяване на мотора,много варианти няма колегите са написали вси4ко
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Вто 19 сеп 2006 16:37
акумулатора е перфектен (проверих го) Маса има (от акумулатора до стартера с 30 квадрата кабел). сменям 3ти стартер от работещи коли.... смених и компа ама....... други идеи? :?:
musura
Сър
Мнениеот musura » Вто 19 сеп 2006 23:11
при студена кола върти ли?
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Пет 22 сеп 2006 16:03
и при студена и при топла кола затягянето е същто! Смених и детонацонния датчик и ......... не! остана за смяня бобина втория комп и комутатор!
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Вто 26 сеп 2006 18:00
ЩЕ ПОЛУДЕЯ!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: И от там не е !!!! Започвам от А и Б...... аколата "затягя" :cry:
turbogti
Регистриран на: Нед 12 мар 2006 1:11
Местоположение: България
Мнениеот turbogti » Сря 27 сеп 2006 13:43
Тая кола извъобще ли не може да запали? :shock
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Сря 27 сеп 2006 14:08
musura написа:аз имах проблем - при загрял мотор въртеше много трудно, все едно няма ток или двигатела е затегнал :)
Този проблем много 16ски го имат и моя на загрял върти трудно :(
Jetta16v
Регистриран на: Чет 16 сеп 2004 10:32
RE:относно паленето
Мнениеот Jetta16v » Сря 27 сеп 2006 19:38
Същият проблем с PL мотора, на студен мотор пали, на топъл върти бавно, но пали :cry:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 28 сеп 2006 10:43
Бобби_, под "ремонтирах стартера" имаш предвид и всички втулки сменени, нали?
Щото при мен има и една втулка, дето е в кожуха на съединителя, при скоростната кутия и ако тя ти се ебава...
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Чет 28 сеп 2006 18:52
сменени са всички втулки, колектор, четки и ротор...... а и жчера се зиграх с едно приателче и открихме че зарейдането на бобината "играе" от което и аванса. Не знаех че компа на PL може да се "чете" и програмира.. :shock!!! от което идва и следвашия въпрос: коя част зарежда бобината??? Имайте в предвид че съм с два компа и инсталацията ми е от PL?
Мотора и на студено и на топло си затяга по един и същи начин! Търся комп от PL (не този с мапа а този за ламбда сондата и др.) Само за проба!!!! Ще бъда много благодарен на този които помогне!!!!
