Моторче за люк на голф3 - Решено
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 22 яну 2014 7:29
Колеги...нещо не намирам подобна тема и затова ще питам.
Става въпрос за моторчето на люка. Изпадна ми едно бонус и исках да го пробвам дали работи. В откачено положение от шините, като натисна копчето за затваряне и моторчето върти безконечно т.е. не изключва а според мен, когато достигне затворено положение трябва да спре. Насочете към някакви снимки да го пръсна на един чаршаф, да видя какво има вътре, може да е само за почистване на контактите ....ако има вътре такива. Моторчето ми е от този модел, които върху имбуса където се слага манивелката се завърта едно черно похлупаче. Това похлупаче...дали не играе някаква заключваща роля. Голфа е 94-ти набор
Последна промяна от drago_tr на Съб 25 яну 2014 20:05, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Моторче за люк на голф3
Мнениеот pas1.8mi » Сря 22 яну 2014 18:55
Ще изключи по ток,когато го натовари механиката,в крайните си положения!
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 22 яну 2014 20:40
Благодаря :th_up
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 22 яну 2014 23:45
Дано не те подведа защото съм го правил отдавна но мисля,че трябва да изключва само(без да е натоварено) и по това определяш в какво положение е люка когато монтираш мотора.
drago_tr написа:върху имбуса където се слага манивелката се завърта едно черно похлупаче
когато го завъртиш/отвориш щифта му прекъсва ел.управлението на мотора(някакви контактчета вътре).
Имаше тема за реглаж на люка потърси я вероятно пише и за ел.мотора.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Мнениеот swifter » Чет 23 яну 2014 18:18
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=3398560#p3398560
Предполагам шибедаха е Rockwell.
Моторчето трябва да се настрои и да се монтира в позиция 0.
Сваляте моторчето, включвате буксата. При отваряне нагоре - пради 2 оборота и малко. При плъзгане назад около 17. Наглася се в позиция 0 и тогава се монтира, като люка трябва да е затворен и механизма регулиран.
Ще потърся схемите и ще ги кача тук.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 23 яну 2014 20:16
Оказа се че моторчето, като не е закачено за шината, върти само в едната посока и не спира, тоест посока отваряне. Като натисна копчето за затваряне се чува само едно цъкане и нищо. Разглобих го, смазах го, пръсках му микретата и релетата със контактен спрей, но не се получава. Слаб съм в електрониката и съм до тук. Механично не се виждаше нищо повредено или отчупено. Освен това като го закачих за шината и като се движи назад люка, моторчето не изключва. Не съм го напъвал повече да не строша нещо друго. С манивелката си се движи и напред и назад и нагоре и надолу идеално. Май ще трябва нов мотор :rolleyes
swifter написа:Предполагам шибедаха е Rockwell.
Това не знам.
Понеже този люк си го стягам за резервен, на неговото моторче не пише нищо но на кила е значително по-тежко от другото, което ми е на колата в момента и на него пише BOSCH...ако това е някакъв признак..... :rolleyes
swifter
Мнениеот swifter » Пет 24 яну 2014 14:02
Ето един PDF с малко инструкции:
http://store5.data.bg/swifter2/VW_MK3_SUNROOF.pdf
Mbass
Регистриран на: Вто 01 дек 2009 18:37
Местоположение: Асеновград
Мнениеот Mbass » Пет 24 яну 2014 23:20
Моторчето трябва да изключва без значение дали е свободно или е закачено към шибедаха.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 25 яну 2014 12:08
Пичове...имаше някъде линк към форума на братушките как се разглобява моторчето. Четох го скоро и сега се опитвам да го намеря но без успех. Прерових 100 теми. Ударете едно рамо..... :bowdown
swifter
Мнениеот swifter » Съб 25 яну 2014 13:30
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Моторче за люк на голф3 - Решено
Мнениеот drago_tr » Съб 25 яну 2014 20:08
След няколко пъти разглобяване и събиране, проблема се реши с презапояване на всички спойки по платката. :th_up
При монтажа на платката към корпуса, има една тънкост с голямото колело за да се центрова. На него, на платката и на долния корпус на машинката има по една дупка. Дупките са колкото кламер. При събирането, прекарвате един кламер защото тези дупки трябва да съвпаднат :th_up Ако колелото не е на местото си при събирането, може да счупите някое от палчетата, които натискат микретата.
На снимките оградено в черно
