Миризма на бензин в движение - Голф 3 ABF
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Вто 30 авг 2011 9:45
Здравейте колеги!При първо палене на студен двигател Vw Golf 3 2.0 16v ABF мирише на бензин доста силно в движение на отворени прозорци (подчертавам само на ОТВОРЕНИ ПРОЗОРЦИ и в ДВИЖЕНИЕ), на затворени прозорци не влиза никаква миризма в купето даже и когато колата работи на място при студен двигател!Като покарам малко около 10 мин, миризмата изчезва и няма проблем не мирише повече и така до другата сутрин! Мисълта ми е,може ли проблема да е от завихрянето на въздуха и да вкарва бензиновите пари в купето като са отворени прозорците или нещо по горивната система не е добре!Ако някой има някакви идеи нека пише! Благодаря Ви предварително!
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Миризма на бензин в движение - Голф 3 ABF
Мнениеот basata-user » Вто 30 авг 2011 9:53
погледни си бензиновия регулатор да не пуска бензин към филтърната кутия :?
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Вто 30 авг 2011 10:12
Къде се намира този бензинов регулатор колега?
TheExorcist
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
Автомобил: Golf 3 94
Двигател: ABF
Мнениеот TheExorcist » Вто 30 авг 2011 11:17
При мен също се наблюдава това явление но аз си го обяснявам с това, че пуска повечко бензин когато не е загрял мотора с цел по-бързо да си достигне що годе нормална работна температура. Когато е студено миризмата се усеща по-дълго време отколкото , когато е топло времето .
basata-user
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Мнениеот basata-user » Вто 30 авг 2011 14:13
slavipleven написа:Къде се намира този бензинов регулатор колега?
на рейката с дюзите едно кръгло към него ходят вакумни мъркучлета от кутията на въздушния филтър :wink:
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Съб 10 сеп 2011 9:18
slavipleven
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Пет 16 сеп 2011 13:09
Колеги огледах за евентуални течове и не намерих такива, смених горивния филтър за всеки случай но миризмата си остава!Гърнетата са ми за смяна, може ли да се търси в тях причината или свещи или ламбда сонда?Ако някой има някаква идея нека пише scare
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пет 16 сеп 2011 14:42
Снадката на маркучите в коша проверилия(онова "парцаленото" което е със слепка)? Гърнето отзад душил ли си-може миризмата да е от изгорелите газове не от теч и ще трябва диагностика.
