Проблема е че ходих на диагностика и ми казаха че стъпковото моторче не ми е читаво , но ми дава много рядко проблеми - или по- скоро компенсира от стъпковото на климатика ? та при този случай дали е възможно да ми дава по-голям разход ?
Колата е Голф 3 1.4 АБД
Има ли начин от неработещо стъпково моторче да гори повече ?
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
Re: Има ли начин от неработещо стъпково моторче да гори повече ?
Да, ако държи малко по-високи тихи обороти ще ти харчи малко повече.
- speed_kmg
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
- Местоположение: СОФИЯ
Ами колега мисля че не държи по-високи обороти, но май малко по бавно падат оборотите когато пусна гаста
малко спрейза почистване и продухване и може би ще се оправи!
- speed_kmg
От къде да си купя такъв спрей и как се казва ?
Carb Clienar почти във всички бевзиностанции!на корисилинова основа и е различен от WD40!или питай за спрей за почистване на карбуратори!успех!
kasabov_g
Моето мнение: При неработещ стпков мотор ще има проблем с оборотите.Спреи може да се почисти клапата не и стъпковият мотор.Стъпковия мотор е под пластмасова капачка прикрепена към корпуса на моното с три болчета.Ако предположим,че пръскаме със спреи то логично е да се свали пластмасовата капачка и да се почисти оста на стъпковото моторче.Оста/условно казано/ на стъоковия мотор е защитена с гумен маншон.Добре би било ако колеги, сподели как да се направи тест на стъпков мотор извън колата,при свалено моно.
Uploaded with ImageShack.us
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
